AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit Genius i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Favorit Genius i |
Fehler gefunden
BID = 482294
OliverR Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bergheim
Gerätetyp : Favorit Genius i
S - Nummer : 30596916
FD - Nummer : keine Angabe
Typenschild Zeile 1 : 45_2PDQ 04
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 235 016 00
Typenschild Zeile 3 : SNO 30596916
Hallo und guten Tag.
Pünktlich vor Weihnachten heizt unsere Geschirrspülmaschine "AEG Genius Favorit i" plötzlich nicht mehr. Wir haben - nachdem das Intensiv-Programm 70° das Geschirr nur unvollständig gereinigt hatte - nun ingesamt drei Spülprogramme durchlaufen lassen und dabei festgestellt, dass in jedem Fall das Geschirr dreckig und nass blieb und das Wasser absolut kalt war (kein aufsteigender Dampf nach dem Öffnen der Maschinentür).
Nach der Foren-Suche haben wir nun in einem ersten Schritt die Bedienblende abgebaut und die Platine in Augenschein genommen. Die vielfach zitierte "kalte Lötstelle" haben wir nicht entdecken können. Die Platine sieht sauber aus.
Was uns nun aufgefallen ist, sind einige Kabel, die leicht aneinander "kleben" - verschmort will ich nicht unbedingt schreiben . Gab es hier irgendeine außergewöhnliche Hitzeentwicklung, die dazu führt, dass das Wasser nicht mehr aufheizt?
Was könnte der Fehler sein?
Für sachdienliche Hinweise wären wir sehr dankbar.
Freundliche Grüße aus dem vorweihnachtlichen Bergheim bei Köln
Fam. Rütten
BID = 482307
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Ohne Meßgeräte und Kenntnisse sieht es nicht gut aus. Man könnte nämlich sonst mal die Heizung prüfen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 482314
Danke für das Willkommen :-).
Messen hin oder her.... aber ist es normal, dass die Kabel so derart
verschmort ausschauen? Passiert das "schon mal", oder ist das etwas, was
uns beunruhigen sollte, bzw. was wir selber beheben können oder sollte
man schon alleine deswegen den Kundendienst rufen?
Viele Grüße,
OliverR
BID = 482322
DMfaF Inventar
Ich habe mir die Kabel genauer angesehen. Diese sind nicht verschmort, sondern es ist die Bitumenschicht die an der Innenseite der Türe ist und zur Dämmung dient. Nichts tragisches!
Für das andere, wenn Du keinen Elektriker an der Hand hast, wirst Du schon einen Kundendienst bemühen müssen, oder Dir ein Meßgerät kaufen und sich mit der Materie auseinander setzen.
Bernd
BID = 482476
Ewald4040 Urgestein
Die Lötstelle sitzt auf der anderen Seite der Platine!
BID = 482526
oh - vielen Dank. Die Platine ist nun ausgerastet und siehe da, auf der Rückseite ist an der einschlägigen Stelle die kalte Lötstelle zu sehen. Inzwischen haben wir auch unseren Nachbarn erreicht, der als Elektroniker mit der Lötkolben aushelfen will.
Frage an die Spülmaschinen-Fachleute: Ist ein Austausch des Heizrelais auf der Vorderseite auch nötig oder reicht es die Lötstelle zu säubern und zu erneuern?
Freundliche Grüße und danke für die schnellen Antworten. Das ist echt genial hier!
BID = 482819
Ewald4040 Urgestein
Löten reicht aus. Sollte es wieder zum Aussetzen der Heizung kommen, Relais wechseln.
BID = 482846
Danke für den Hinweis-Nachschlag  Die Lötstelle ist erneuert, die Maschine läuft und heizt, das Geschirr ist wieder sauber. Mit eurer Hilfe habe ich mir den langwierigen Weg mit Kundendienst & Co sparen können. Ein großes Lob an die aussagekräftigen und schnellen Hinweise.
Frohe Weihnachtstage und weiter viel Erfolg bei diesem guten Projekt.
BID = 482934
Ewald4040 Urgestein
Bitte schliesse den Thread ab, und alles Gute mit dem Gerät.
Frohe Weihnacht vom Team hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188979754 Heute : 21452 Gestern : 25821 Online : 336 6.2.2026 21:36 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0390138626099
