AEG Geschirrspüler Spülmaschine  FAVORIT ACTIVE AA
Serverzeit: 30 12 2025  23:26:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG FAVORIT ACTIVE AA
BID = 374579
Bumer
Gerätetyp : FAVORIT ACTIVE AA
HAllo!
HAbe ein Problem mit meiner Spülmaschine! Wehrend des Spülvorganges bleibt sie einfach "stehen". Die Programmanzeige des gewählten Spülprogramms blinkt...die Anzeige für Spülprogrammende blinkt im Rhytmus 3 kurz aufeinanderfolgender Lichtsignale! Wenn ich die Maschine neustarte, kommt das gleiche Problem auf. Wenn die ein Paar Tage stehen bleibt, funkt sie wieder normal, aber auch nur ein Mal!
In der Bedienungsanleitung steht, dass das Wasserschutzsystem angesprochen hat.....man sollte den Kundendienst verständigen!
Weiss vielleicht jemand, wie man das Problem beheben kann, ohne den netten Kundendienst!?
BID = 374586
ippuj
hi bumer
zuerst willkommen im forum -
lass mal deine spüma laufen - dann wenn sie stoppt - nimm sie vom netz - zieh sie heraus und schau unten in der bodenwanne ob dort wasser ist. dann das leck lokalisieren und beheben.
wenn sie nach einigen tagen wieder geht ist dass wasser dass sich in der bodenwanne angesammelt hat verdunstet und wenn du sie dann wieder einschaltest funktioniert sie bis die bodenwanne wieder voll ist.
gruss juppi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011256   Heute : 6956    Gestern : 8349    Online : 252        30.12.2025    23:26
