AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 775i
Serverzeit: 26 10 2025  14:20:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 775i
BID = 473810
lissl
Gerätetyp : Favorit 775i
S - Nummer : 606.384 033
Typenschild Zeile 1 : 42EEB01
Typenschild Zeile 2 : 102 939 668
habe da ein problem mit meiner Spülmaschine
Sie benötigt bei jedem Spülgang 1 bis 1 1/2 Päckchen Salz
und wenn man das Geschirr raus nimmt ist ein Salzrückstand
darauf.
Vor einem halben Jahr wurde die Wassertasche getauscht.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen.
Bin für jede Hilfe dankbar
Viele Grüße
lissl
BID = 473943
Ewald4040
Enthärter defekt. Lass das Salz weg, bis 2,5 Millimol (14dH) schafft es der Enthärter ohne Salz. Ansonsten Enthärter tauschen.
BID = 474177
lissl
Hallo Ewald 4040,
danke für die schnelle Antwort werde sie mal eine zeitlang ohne salz laufen lassen.
Viele Grüße
lissl
BID = 474278
Ewald4040
Melde Dich bitte ob es ohne Salz klappt, es kommt immer auf die Wasserhärte an. Im Ruhrgebiet gibt es in den meisten Städten eine Wasserhärte zwischen 1,5-2,5 Millimol. Ich hoffe Du wohnst nicht in München (um 2,7 Millimol Durchschnitt)
BID = 474445
DMfaF
Nein Ewald! In Nürnberg!
BID = 474457
Franco345
Ich bin lissel`s Mann
Heute hab ich mir wegen der Wasserhärte mal die Messdaten der örtlichen Wasserversorgung angesehen.
Wahrscheinlich wird der Entsalzer getauscht werden müssen da wir hier einen Wert von 2.61 mmol haben.
Ewald hast du vielleicht eine Ersatzteil Nr. in der Hinterhand für uns damit ich die einheit bestellen könnte?
Franco
BID = 474619
Ewald4040
Ich würde es erst ohne Salz versuchen. Wenn das Spülergebnis schlecht bleibt, sollte der Enthärter getauscht werden. Es kann auch nichts passieren, wenn der Enthärter kein Salz bekommt. Das Ersatzteil kostet neu 70,22€ +Mwst und Du kannst es beim AEG Kundendienst auf der Muggenhofer Str in Nürnberg (war sehr oft dort) bekommen. Ersatzteilnummer: 899646403161
BID = 474662
Franco345
Da in letzter zeit das Spühlergebniss der maschine doch etwas zu wünschen übrig lies(Ablagerungen auf den gläsern).
Werde ich mal 2-3 Spühlgänge ohne salz versuchen und wenn das dann nicht besser ist die Enthärtereinheit tauschen.
Nochmal vielen dank für die schnelle und kompetente hilfe der Spezialisten hier im forum und besonders an Ewald
Gruß Franco
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186021502   Heute : 11883    Gestern : 16912    Online : 325        26.10.2025    14:20
