AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 65060 VI
Serverzeit: 13 4 2026  21:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 65060 VI
Fehler gefunden
BID = 452153
robertodentis
Hallo Ewald, noch Mal ich.
Habe den Behälter mit Wasser gehabt wie gesagt. Es gibt die 4 Öffnungen auf der Seite über diesen Elektr.Teil.
So, da habe ich auf den hinteren(wenn die Ma.von vorne betrachtet) Druck ausgeübt und dabei die restl.3 zu gemacht(dicht).Kein Tröpfchen.
Dann habe ich den ersten,also vorderen (wenn die M.v.v.b.) los gelassen und kamm Wasser Raus. Die zwei innere sind zu! Ist das richtig?
In diese runde Gehäuse ist so etwas wie Fischereier orange. Der obere Drittel ist aber dunkelgrau eher schwarz. Was heißt das?
Vielen, vielen Dank.
Bitte ließ meine Nachrichten und antworte mir genau auf alles.Damit ich Nichtswießer auch verstehe.
Bis bald
Wenn ich es in Ordnung bringe werde, werde ich ein paar Gebete für euch Engeln machen.
Danke und bis bald
Roberto
BID = 452182
Ewald4040
Der Ionenaustausch findet über braune Harzkugeln statt (Levatit) . Wenn die Masse nicht nur braun sondern dunkel bis schwarz ist, kann es eine Verstopfung sein. In dem einfließendem Wasser kann aus der Wasserleitung Schmutz oder aufgelösterer Hanf eingespült worden sein. Ich kann Dir nur empfehlen einen neuen Enthärter einzusetzen. Da der Druckausgleich durch den Schmutz zwischen den Harzkugeln nicht mehr stattfinden kann.
BID = 452319
robertodentis
Hallo Ewald.
Danke für deine nette Hilfe
So sieht der Behälter jetzt aus.
Du meinst ich soll ein neuen einbauen, oder?
Es zischt immer an die selbe Stelle.
Vielen Dank und bis bald
Roberto
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 452321
robertodentis
BID = 452324
Ewald4040
Was bleibt noch übrig, außer Enthärter?
BID = 492608
robertodentis
Ich habe es geschaft.
Sorry für den späthen Antwort.
Ich habe alles versucht was zu versuchen war und habe am Ende festgestellt das.........................
ein schei... Loch so klein wie diese Punkt (.) in der Gehäuse war.
Unglaublich
Ich konnte es nicht glauben, wieviel Nerven mich gekostet haben.
So nun zur Sache!
Festestellung: An der untere Seite der Spühlgehäuse(wo das Spühlwasser steht), rundherum um den Salzbehälter-Ring ist eine Vertiefung. DA WAR EIN LOOOOOCHHH!!! Und zwar auf der hinter Seite nicht zu Tür hin, es war so klein das man mit blosen Auge nicht sehen konnte.Es war ein Glück das ich es entdeckt habe.
Ich arbeitete mit eine Werkstatlampe Röhre und es war mir zu wennig Licht dann habe ich eine 300w Lampe (Tapezierlampe)und habe sie hinter der Maschien gestellt.Und beim verschrauben des Rings und dann des Deckels (von Salzbehälter), sehe ich ein weiße Punkt, ich dachte es ist Krümmel oder jergend etwas und will es weg machen.
NICHTS DAAAAA; ES IST EIN LOCH:Ich könnt euch vorstellen was für schöne wörte ich los gelassen habe?
Grund des Defekts:
Durch das Pressen des Metalles in der Matrize, ist das Material an diese Stelle dünn geworden. Mit der Zeit hat das Wasser die in diese Vertiefung stand, das Metall angegriffen und Ergebniss, das schei..
Looooooooooch!
Behebung: Eine speziele Paste die gegen die Hitze beständig ist.
Bitte Fachleute nachfragen wie Sie heißt.
Ich bekamm von Bekannte die Tube aber es hat
keine Beschriftung gehabt.
In diesen Sinne....
Jetzt kann ich wieder lachen
Na dann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191180992   Heute : 30942    Gestern : 29142    Online : 330        13.4.2026    21:18
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
