AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 65060 VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Favorit 65060 VI |
Fehler gefunden
BID = 449923
robertodentis Gerade angekommen Beiträge: 13 Wohnort: Obertshausen
Gerätetyp : Favorit 65060 VI
S - Nummer : 24 99 64 57
FD - Nummer : 911 234 938 00
Hallo ihr lieber Helfer!
Ich möchte mich kurz fassen, denn Zeit ist Wertvoll.
Super Forum mit kompetenten Helfer!!!
Habe unter mehrere Themen gesucht, konnte mir ein bißchen helfen, bin aber nicht 100%-ig mit mein Ergebniss zufrieden. Deswegen bitte ich um euere Hilfe.
Ich habe die o.g. Sp.Ma seit ca 3 J.
Funktioniert 1A.
Vor zwei Tage aber kamm der Fehler ´30 und 3 kurze Warntöne, die ständig wiederholt werden.
Im Benutzerinformation steht: Das Wasserschutzsystem hat angesprochen.
Folgendes habe ich gemacht:
1. Li. und Re. Seite ab.
2. Vord. und Hint. Blenden ab.
Habe die Wanne um den Schwimmer trocken gelegt.
3. Schw.dicke Schlauch der zu den transp. Box auf der li.Seite führt ab.(ist sauber)
4. Schlauch (grau)auf der re.Seite von der Pumpe zu Hausabfluß ab.(ist sauber)
5. Neu durchgestartet und siehe da, es tropft von dem Salzbehelter.
6. Habe den Befestigungsring in der Ma. abgeschr und wieder neu zu gedreht (den Behlter habe ich nach oben gegen die Masch. gedrückt gehalten).
7. Es tropfte mehr, wenn das wenn Wasser in Salzbehelter gepumpt wurde. Vieleicht hat sich der Ring auf diese Metallrand verkantet.
8. Nochmal aufgemacht und wieder zu.
9. Tropfte wieder, nicht mehr so viel aber es tropfte.
10. Den Behlter habe ich randvoll gefühlt weil ich dachte es hat ein Leg. Aber wenn die Ma.nicht gelaufen ist hat es nicht getropft.
Zu meine Bewunderung es ist keine Gummigarnitur unter diesen Ring. Vieleicht auf dem Behelter unter den Metallgehäuse?
Woran kann es liegen das es immer an diese Stelle tropft?
Bitte gibt mir ein Rat.
Ich danke euch Engeln der Nation!!!
Ich würde für die Jenigen die weiter helfen, so was wie eine Kaffekasse machen, den für jeder ist die Zeit Wertvoll.
Bitte entschuldigt mein Deutsch, bin seit ca.5 J.in Deutschland.
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE
BID = 449942
röhre Inventar
Hallo.
Zwischen Spülmaschinenboden und Salzbehälter ist eine Dichtung.
Die TeileNr. ist 8996460690-50/7
bei AEG für ca 6 Euro plus Porto zu bekommen.
gruß
röhre
BID = 449999
Ich dachte, dass es vieleicht unten drunter eine sein kann, war mir aber nicht sicher.
Werde heute die Dichtung bestellen.
Eine Frage noch.
Wie kann ich bzw worauf muss ich beim Behälter abmachen beachten?:69:
Er ist an der li. Seite mit dem transp. Box verbunden.
Danke noch mal für die kompetenten Antworte.
Roberto
BID = 450641
Hallo ihr Retter in der Not!
Bitte hilft mir weiter.
Ich habe die Dichtung bekommen und ausgetauscht, obwohl die alte gar nicht kaput oder beschädigt war.Egal.
ES TROPFT WIEDER!!!!
So wie ich erkennen konnte es tropft durch diese Öffnung wo der Behälter befestigt wird.
Gibt es vielleicht eine Dichtung auch unter den innere Ring (siehe Foto).
In der Deckel ist eine Dichtung.
Was soll ich machen?
Ich habe das Gefühl, dass der Ring nicht richtig abdichtet auf diese Kante (siehe Foto) von der Wanne.
Gibt mir bitte, bitte ein Rat.
Mit freundlichen Grüsse
Roberto
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 450645
Hier die Bilder für den o.g. Antwort.
Danke!
BID = 450668
Ewald4040 Urgestein
Es kann auch Lochfrass am Bottich der Grund sein. Meist direkt neben dem Salzgefäß. Nimm das Feinsieb heraus und reinige darunter die Bottichfalz mit einem Topfschwamm. Wenn kleine runde Verfärbungen zu sehen sind, oder rostige Punkte, nimm eine Nadel und überprüf ob es Löcher sind. Der Lochfrass entsteht wenn nach dem Salz füllen der Bottich nicht von den Rückständen gereinigt wird. Wenn die Dichtung richtig aufgelegt wurde, (dabei muss das Salzgefäss von der Wassertasche getrennt werden) sollte nach anziehen der Plastikmutter kein Wasser austreten.
BID = 450761
Hallo Ewald,
danke für den Tip.
Meine Frage war aber, ob ihr wißt, ob in den innere Befestigungsring eine Dichtung kommt.siehe lezten 2 Bilder-
Danke trozdem!
Jetzt habe ich rausgefunden, dass es eine sein soll bei mir war nicht der Fall, weil meine Frau beim Salz nachfüllen den Ring aus versehen abgemacht hat und die Dichtung rausgenommen hat ohne es zu wießen, dass es von da ist.
Habe bei Ersatz nachgefragt und sie sagten es gibt an diese Stelle zwei Dichtungen eine von unten auserhalb der Gehäuse auf dem Behälter und eine von innen in die Einkerbung von dem Befestigungsring.
Habe es nachbestellt und mal sehen.
Danke und bis bald
Roberto
BID = 450784
Ewald4040 Urgestein
Die fehlende Deckeldichtung ist nicht der Grund für den undichten Bottich. Sondern der Deckel ist für ein dichtes Salzgefäß. Wenn hier die Dichtung fehlt, kann Salz ausgespült werden.
BID = 450811
Hallo Ewald,
ich meine die Dichtung in den Ring (ca.3mm Hoch) der den Behälter fest schraubt.
Ich meine nicht den Deckel. Sonder den Ring der auch in der Abbildung zu sehen ist.
Es sind drei Dichtungen die für den Salzbehälter vorgesehen sind, so lt. Ersatzteilabteilung von AEG.
Eine auf dem Hals von der Behälter auserhalb der Spüllraum, eine in die Einkerbung des Ringes der auf den Behälter fest geschraubt wird. Und dann zulezt kommt der Deckel der eine eigene Dichtung hat.
Der Deckel selbst hat eine eigene Dichtung und die ist vorhanden.
Aber der BefestigungsRING hatte bei mir keine. Habe aber eine beim Ersatz bestellt.
Weißt du jetzt was ich meine?
Danke für den netten Kontakt!
Bis bald
Roberto
BID = 450827
Ewald4040 Urgestein
Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich weiß nur von der Dichtung die auf den Enthärter gelegt wird. Auch in der Explosionszeichnung gibt es nur eine Dichtung. Das wäre mal was neues für mich nach 30 Jahren AEG Kundendienst.
BID = 450838
Hallo Ewald,
kannst du mir bitte sagen wo ich im Net eine Explosionszeichnung finden kann.Ein Link oder eine Seite.
Jetzt machst du mich neugierig und vielleicht werde ich zwei mal die gleiche Dichtung haben.
Ich glaube dir das deine Erfahrung höhere Gewicht hat als diese Verkäufer bei AEG, aber ich bin verzweifelt und weiß nicht mehr weiter.
Es ist aber komisch, ich habe den Behälter mehrere Mals rausgenommen und immer ist das Wasser an verschiedenen Stellen rausgekommen,wieso?
Und ich konnte mit der Taschenlampe sehen wie es raus zischt.
Muss ich auf etwas genaues achten, wenn ich den Behälter fest schraube.
Danke dir und ich bitte dich mich zu entschuldigen, ich meine es nicht böse.
Bis bald
Wenn du mags kannst mich auch anrufen. 06104-800929
Ab 20:30 bin ich Zuhause
Roberto
BID = 450914
Ewald4040 Urgestein
Wenn Wasser unter Druck herauszischt, kann es nicht Wasser vom Bottich sein. Womöglich bist Du auf dem falschen Weg. Es gibt Fälle, da wurde versehentlich Reiniger ins Salzgefäß geschüttet. dadurch verstopft der Enthärter und es baut sich ein hoher Wasserdruck auf. Dieser führt zu H-Risse im Kunststoff, und der Behälter wird undicht.
BID = 451897
Hallo Ewald!
Erst heute habe ich vertsanden, dass du mir auch eine Expo.Z. geschickt hast.
Es ist offensichtlich nur eine Dichtung.
Ich verstehe nicht was die im Verkauf mir erzählt haben.
Sorry wegen Vertrauen.Ich bin aber ein Mensch wie der Toma (Bibel).
So also jetzt werde ich den Behälter ausbauen.
Frage: Kann ich den Behälter rausnehmen ohne die Auffangwanne abzumontieren?
Ich werden den Behälter nach H.-Risse untersuchen was ich 99,9% sicher bin, dass es so ist.
Noch mal vielen Dank und bitte sag mir ob es mit dem Behälter so geht oder wie ich es ausbauen kann.
Kann ich den Behälter auch jergendwo anders günstiger als bei AEG bekommen?
Danke dir du Elektro Guru!
Bis bald
Roberto
BID = 451924
Ewald4040 Urgestein
Der Enthärter wird von der Seite herausgenommen, dazu muss die Wassertasche hochgezogen werden. (sitzt durch O-Ringe gehalten und abgedichtet in dem Enthärter) Falls wirklich ein H-Riss vorhanden ist, solltest Du das Teil bei AEG bestellen. Das Orginal passt und ist kein billiger Nachbau. Enthärter komplett mit Dichtung,Deckel und Verschraubung. ET-Nummer 111098415/8 für 77,41 € + Mwst+Versand
BID = 452145
Hallo Ewald,
ich habe den Behälter rausgenommen und sauber gemacht.
Habe es mit Wasser gefüllt und tropft es nicht .
Kann es sein, dass es nur unter Druck. Wasser raus kommmt?
Ich habe den ganzen Salz rausgenommen. Ich glaube meine Frau hat Salt bis oben gefüllt.Hat es etwas damit zu tun?
Wie kann ich den Behälter prüfen oder was soll ich jetzt machen?
Ewald hab vielen Dank für deine Geduld.
Danke, danke
Bis bald
Roberto
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191028801 Heute : 23591 Gestern : 39808 Online : 222 8.4.2026 19:19 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,63307595253
