AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 65060 i
Serverzeit: 28 8 2025  00:48:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 65060 i
BID = 457180
carsten_123
Gerätetyp : Favorit 65060 i
S - Nummer : 31996821
FD - Nummer : PNC = 911 234 935 0
Typenschild Zeile 1 : Typ = 45_2 PDF 04
Typenschild Zeile 2 : Bj = 2003
die o.g. Spülmaschine meldet im Multidisplay den folgenden Fehlercode ,30. Gemäß Betriebsanleitung wird als mögliche Ursache die Meldung "Wasserschutzsystem hat angesprochen" angegeben. Fakt ist, dass ein beliebiges Programm mit dieser Meldung abbricht und die Maschine kein Wasser zieht. Der Fehler trat urplötzlich auf.
Daraufhin habe ich folgende Dinge überprüft. Basis sind die guten Informationen, die ich aus diesem Forum erhalten habe:
    - Wasserzulauf ab Eckventil geprüft => ein 10l Eimer ist in 50 sec. gefüllt. Anmerkung: Der Wasserzulauf ist bei uns an den Warmwasserkreislauf angeschlossen
    - das Sieb vor dem Aquastopschlauch ist auch frei
    - relevante Schläuche (jedoch nicht alle Schläuche) in der Maschine haben wir auf Verunreinigungen/Verstopfungen geprüft
    - das Wasserschutzsystem in der Maschine sieht auch ok aus, d.h.kein Wasser im Bodenblech und der Microschalter "liegt frei"
    - alle Seitenwände sind abmontiert, so dass ein freier Zugang möglich wäre
    - kippt man einen Eimer Wasser in die Maschine, so springt die Pumpe beim Programmstart an, pumpt das Wasser ab und geht anschließend wieder in den Fehlermodus
Leider komme ich mit meiner Diagnose so nicht mehr weiter, so dass ich auf Eure Hilfe angewiesen bin.
Tausend Dank schon mal an die netten Helfer!!!
Viele Grüße
Carsten_123
BID = 457258
Ewald4040
Hallo Carsten
Willkommen im Forum
Wenn kein Wasser in der Bodenwanne ist, kann das Ventil oder die Ansteuerung (Elektronik) defekt sein. Mess die Ventilspule ohmisch durch, wieviel Ohm? Und zieh den dünnen Schlauch vom Ventil (pneumatische Absperrung) mal ab, kann sein das pneumatisch gesperrt wurde.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 185296021   Heute : 533    Gestern : 17838    Online : 316        28.8.2025    0:48
