AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 640
Serverzeit: 30 12 2025  23:58:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 640
BID = 444423
quietschi-germany
Gerätetyp : Favorit 640
Hallo erst mal, ich hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Unser Geschirrspüler zieht Wasser aber das war es auch. Er reinigt nicht aber der Programmschalter geht weiter. Dann pumpt das Wasser ab und das wars. Wer kann mir helfen?
BID = 444547
alexis-007
Heizung messen.
BID = 444597
Ewald4040
Erzeugnisnummern fehlen.
BID = 444649
quietschi-germany
die einzige Nummer die ich finden kann ist eine E-Nr:
606271055. Aber inzwischen habe ich festgestellt das Pumpe für die Reinigungsflügel klemmt
BID = 444651
quietschi-germany
danke für den Tip, Heizung hat 17,2 Ohm
BID = 444656
Ewald4040
Wenn die U-Pumpe undicht ist, zwischen Simmerring Pumpengehäuse und Motorwelle, wird es teuer. Das Gerät wurde bis Ende 1981 gebaut, da sollte man sich schon überlegen ob sich eine Reparatur noch lohnt. Bei einer Blockade des Flügels durch einen Fremdkörper kein Problem. Pumpe mußt Du eh ausbauen. Neue Pumpe kostet bei AEG 144,61€ + Mwst.+ Versand. Ersatzteilnummer: 899646401819/2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188011416   Heute : 7116    Gestern : 8349    Online : 201        30.12.2025    23:58
