AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 5270 04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Favorit 5270 04 |
Fehler gefunden
BID = 377008
Nobuc Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Freising
Gerätetyp : Favorit 5270 04
S - Nummer : 2100 4924
FD - Nummer : 911234321 03
Typenschild Zeile 1 : 45-1 XDB04
Hallo, Guten Abend,
noch ein Versuch, dem Zufall auf die Sprünge zu helfen und jemanden zu finden, dem etwas zu meinem Problem einfällt:
Bei o. g. Geschirrspüler scheint von der Funktion her z. Zt. noch alles i. O. zu sein. Nur deutet sich sich mit einem grauseligen Geräusch nach etwa 10 - 20 min. Betriebszeit eine
Fehlfunktion an. Zu diesem Zeitpunkt rattert irgendetwas laut, offensichtlich in der Tür (klingt wie ein Magnetschalter o.ä.).
Die Klappe für den Reinigungs-Tab öffnet sich ansch. normal;
hatte erst gedacht, diese wäre evtl. blockiert.
Vielen Dank schon jetzt an die, die sich dafür interessieren
und für einen heißen Tip sowieso
Tschüß
Norbert |
BID = 377123
Ewald4040 Urgestein
Hallo Norbert
Willkommen im Forum
Es kann die Spule der Dosierkombi sein. Diese wird ür das Öffnen der Reinigerklappe ca. 20 Sec. angesteuert. Der Spulenkern (Eisenstift) vibriert und macht diese Geräusche. Manchmal reicht ein minimales Verdrehen der Spule, durch Lösen und Festziehen der Halteschraube.
Gruß,Ewald4040
BID = 378339
Hallo Ewald4040,
besten Dank für den zielsicheren Tip - leuchtet sofort ein und hat augenscheinlich geholfen. Es macht große Freude, Ihre fundierten, ausführlichen und zudem sehr freundlich verfaßten Hilfestellungen zu lesen.
Freundliche Grüße
Norbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011357 Heute : 7057 Gestern : 8349 Online : 251 30.12.2025 23:46 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0166471004486
