AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 475
Serverzeit: 08 5 2026  09:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 475
BID = 108115
meinalterego
Gerätetyp : Favorit 475
S - Nummer : 606.281.074
Hallo zusammen. :c)
Tja, die gute Favorit holt leider kein Wasser mehr.
Sie brummt zwar vor sich hin, kommt aber nichts rein.
Wasserstop ist vorhanden, Wasser läuft keins in die Bodenwanne, Druckwächtergefäß ist relativ sauber eigentlich...
Wir hatten die Maschine vorhin mal auf der Seite liegen, paar Schläuche durchgepustet und sie dann wieder aufgerichtet.
Kurz darauf zog sie dann auch wieder Wasser...
...bis ich das Seitenteil wieder angeschraubt hatte.
Dann wars wieder vorbei mit der Herrlichkeit.
Tja, öhhhh ... Hülfe!
Mit Dank im voraus,
Das Ego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meinalterego am 29 Sep 2004 19:18 ]
BID = 108121
Wie immer in solchen Fällen fangen wir mal mit dem allseits beliebten Eimertest an!
(Anleitung oben in diesem Unterforum)
BID = 108251
rudi ratlos
....dabei kontrollieren wir auch gleich die Siebchen im Schlauch
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 108341
meinalterego
Eimertest bestanden.
Siebe sauber.
Spülmaschine doof!
BID = 108361
Brummt denn auch der Wasserstop (Magnetventil am Schlauchanfang), wenn die Maschine Wasser ziehen soll?
BID = 108367
meinalterego
sam2 hat am 30 Sep 2004 11:31 geschrieben :
Neee, da brummt nix.
BID = 108370
So, dann mal das maschinenseite Ende der Leitung zu diesem externen Magnetventil suchen und dort messen, ob in dem Moment Spannung anliegt.
Vorsicht! 230V~ Netzspannung! Lebensgefahr! Maschine nur über 30mA-FI/Personenschutzstecker anschließen!!!
BID = 108387
meinalterego
sam2 hat am 30 Sep 2004 11:43 geschrieben :
Hmm ... nit das passende Werkzeug dafür.
Mal schauen, ob ich mir was leihen kann.
Bin nur armer WiWi-Student, der nicht abwaschen will.
Meld mich nachher nochmal .. danke bis hierher. :c)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meinalterego am 30 Sep 2004 12:14 ]
BID = 108918
meinalterego
Mal 'ne Frage nebenbei:
Sollte der Wasserstop oder die dazugehörige Elektronik kaputt sein, kann man da auch einen ganz normalen Schlauch ohne Wasserstop anschließen?
BID = 109043
Können kann man bei manchen Maschinen schon. Ob es was hilft, ist die andere Frage.
Aber mach solche riskanten Spielchen bitte nur, wenn die Maschine in einer Waschküche mit Bodenablauf steht...
BID = 109249
meinalterego
Keine Spannung in dem Moment.
Grad mal mit nem Schlauch ohne Wasserstop getestet.
Mit dem holt sie auch ganz normal Wasser ...
Wo kann das jetzt dran liegen !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meinalterego am  2 Okt 2004 15:11 ]
BID = 109510
meinalterego
BID = 109539
Dann will die Maschine in dem Moment wirklich kein Wasser.
Könnte an einem aktivierten Wasserstopp liegen.
Prüfe mal den Schwimmer in der Bodensicherheitswanne. Auch wenn da kein Wasser drin steht. Er kann sich verklemmt haben oder der Schwimmer (Styropor) hat sich möglicherweise verformt!
BID = 109580
meinalterego
Ist weder verformt noch irgendwie angesprochen.
Eben wieder alles zusammen gebaut, das Ding angeschlossen und siehe da, sie zieht Wasser.
Ich hab sie ein wenig laufen lassen und als sie das zweite Mal Wasser holen sollte, streikt sie wieder.
Btw. links wie rechts sind diese Wasserkammern angebracht.
Rechts ne Große, links ne Kleine ... die Kleine ist an 2 Stellen scheinbar verschmutzt.
Könnt das damit zusammen hängen?
(Dachte, das Rechte ist das Druckwächtergefäß....)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: meinalterego am  3 Okt 2004 13:48 ]
BID = 109688
meinalterego
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo Wasser drin stehen muß und wo nicht, wenn sie frisches Wasser ziehen soll?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191762749   Heute : 11530    Gestern : 24922    Online : 360        8.5.2026    9:22
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
