AEG SpüMa Favorit 4270 I-M 45-PTG 04 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Favorit 4270 I-M 45-PTG 04 |
BID = 400017
elkosoft Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: emden
Hersteller : AEG Favorit 4270 I-M
Gerätetyp : 45-PTG 04
S - Nummer : 00903779
Typenschild Zeile 1 : 111 51 49 LP
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 2343 6601
Hallo Leute,
hoffe ihr könnt mir helfen.
Bei meiner Spülmaschine funktioniert der Einschalteknopf nicht mehr. Wenn ich diesen drücke läuft die Maschine solange ich diesen gedrückt halte.
Sobald ich den Taster los lasse geht die Maschine aus.
Es handelt sich um einen TASTER der die Maschine elektronisch einschaltet, somit kann man ein mechanisches Problem wohl ausschließen.
Hinter der Schalterblende befindet sich eine Schalterplatine. Ich gehe davon aus, dass diese defekt ist...
Vielleicht hat aber jemand von euch eine andere Lösung.
Danke, einen schönen Tag noch...
Gruß ELKO |
BID = 400186
Ewald4040 Urgestein
Hallo elkosoft
Willkommen im Forum
Die Taste gibt es als Ersatzteil mit der Nummer 111806108/2 über AEG. Kostenpunkt 4,63 Euro plus Mwst+Versand.
Gruß,Ewald4040
BID = 400213
danke für die schnelle Antwort.
4,63 EUR klingt fast zu günstig. Die Tastereinheit ist eine Gesamtplatine mit allen Tasterkontakten.
Die Platine ist so ca. 150 * 70 mm groß.
Bin mir nicht ganz sicher das der Taster auch die Ursache ist.
Kann es sein, dass ein anderes Modul das einschalten verhindert ?
Hast du eine Adresse wo ich die Sachen bestellen kann ?
Danke nochmals,
Gruß Elko
BID = 400237
Ewald4040 Urgestein
Bestellen bei AEG. Es kann natürlich sein, das der Hauptschalter auf der Elektronik defekt ist. Diesen gibt es nicht einzelnd. Auch schwer dran zu kommen um zu reparieren oder brücken. Schau Dir erst einmal den Einschaltknopf an, habe schon erlebt das der Steg abgebrochen war.
BID = 400245
Danke für die schnelle Antwort...
Werde das mal ausprobieren.
Schönes Wochenende,
Gruß Elko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692262 Heute : 8163 Gestern : 12674 Online : 523 29.3.2024 15:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0166671276093
