AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 4230 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Favorit 4230 |
Fehler gefunden
BID = 452486
Kurt0378 Gerade angekommen
Gerätetyp : Favorit 4230
S - Nummer : 911.234.003
Servus
Vielleicht könnt Ihr mir bei diesem GSP helfen.
Seit 2 Tagen läuft kein Wasser mehr zu. Getauscht habe ich das Eckventil und den Wasserzulaufschlauch.
Am Boden war etwas Wasser, habe aber diesen gereinigt, sodass der Schwimmerschalter eigentlich ok wäre.
Hatte vorher Probleme mit dem Abwasser, da das Rohr verstopft war (Rückstau?).
Was könnte man machen, um den Fehler zu beheben?
Vielen Dank
Gruss Kurt |
BID = 452580
Ewald4040 Urgestein
Hallo Kurt
Willkommen im Forum
Wurde das Einlaufventil geprüft und entlüftet? Wurde der Druckwächter entlüftet ? Schlauch abziehen und aufstecken. Druckwächter sitzt rechts unten an der Seitentraverse. Ist die Bodenwanne komplett trocken. Wird abgepumpt ?
Gruß,Ewald4040
BID = 452608
Hallo Ewald
Danke für Deine Info.
Der GSP pumpt ab und die Bodenwanne habe ich saubergemacht, sodass der Schwimmerschalter frei ist und auch schaltet. Den Druckwächter habe ich gefunden und den Schlauch abgezogen. Habe mal reingeblasen und da macht es dann klick. Aber noch kein Wasserzulauf.
Wo ist dieses Einlaufventil?
Gruss Kurt
BID = 453315
Servus
Hat keiner mehr einen Tip für mich?
Mit der Hand spülen gibt zwar weiche und saubere Hände, macht aber doch nicht so viel spass
Gruss Kurt
BID = 453330
Ewald4040 Urgestein
Ventil sitzt auf der Seite der Wassertasche, links unten. Dazu von vorn die linke Seitenwand abnehmen.
BID = 453424
Servus
Problem gelöst. Es war der Türschalter. jetzt läuft die Mühle wieder.
Gruss Kurt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188003465 Heute : 7485 Gestern : 15227 Online : 294 29.12.2025 21:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0238881111145
