AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 4170W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Favorit 4170W |
BID = 420417
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Gerätetyp : Favorit 4170W
S - Nummer : PNC 91123226400
Typenschild Zeile 1 : Typ 45 DTG 04
Typenschild Zeile 2 : 111.514.900LP
Hallo Kollegen!
Bin gerade von einer Nachbarin angesprochen worden. Die hat ein Problem. Ihre Gläser haben Glaskorrosion, so stark, daß die Gläser bald milchig aussehen. Das ist nicht erst seit gestern so, sondern zieht sich schon eine Zeit. Sie benutzt die CALGON Tabs. Regeneriersalz wird immer eingefüllt, sobald die Lampe blinkt. Ansonsten sauberes Geschirr ohne Schleier. Klarspüler wird keiner benutzt.
Was könnte dies sein?
Frohe Ostergrüße an alle von
Bernd |
BID = 420437
Ewald4040 Urgestein
Glastrübung durch nicht spülmaschinenfestes Material.
Ich hab noch was für Dich:
Glastrübung, die in den meisten Fällen auf der Erosion der Glasoberfläche beruht, ist bei den verschiedensten Gläsern zu beobachten.
Neben der bereits genannten Temperatur werden die Glasqualität, die Reiniger oder auch weiches Wasser als Ursachen vermutet bzw. ein Zusammenwirken dieser verschiedenen Faktoren.
Die Gerätehersteller versuchen auf zwei Wegen, der Glastrübung entgegen zu wirken: Zum einen durch die bereits erwähnten Glasprogramme, zum anderen durch weniger weiches Wasser.
Wasser wird im Geschirrspüler üblicherweise enthärtet, um Kalkablagerungen auf Geschirr und im Gerät zu vermeiden. In Weichwassergebieten kann dabei die Härte des Spülwassers unter 5 °dH sinken.
Ausgehend davon, dass dieses sehr weiche Wasser aggressiv auf Glas wirkt und damit Glaskorrosion begünstigt, wird dem enthärteten Wasser - an der Enthärtungsanlage vorbei - Leitungswasser automatisch zugemischt und damit die Wasserhärte mindestens 4 - 5 °dH beträgt. Dieser Härtebereich gilt als unbedenklich in Bezug auf die Glaskorrosion.
Dieses Zumischen erfolgt über ein Rohwasserzumischventil (AEG, Bosch, Neff, Siemens) oder wird elektronisch für die einzelnen Spülgänge gesteuert (imperial, Miele).
Das Einstellen der vor Ort gültigen Wasserhärte bei der ersten Inbetriebnahme des Geschirrspülers entfällt bei Geräten mit dem Sensor Enthärter. Dieser Sensor ermittelt die vorhandene Wasserhärte und passt den Salzbedarf entsprechend an (Bauknecht, imperial, Miele).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 7 Apr 2007 20:12 ] |
BID = 420445
DMfaF Inventar
Moin Ewald!
Wir haben hier sehr weiches Wasser ( werde es noch messen ) und die Nachbarin spült alles nur mit dem Programm: BIO 50°
Bernd
BID = 420549
Ewald4040 Urgestein
Stell den Härtebereich auf 0, falls eine Wasserhärte zwischen 4-7d besteht. Siehe Bedienungsanleitung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 8 Apr 2007 8:55 ]
BID = 420551
DMfaF Inventar
Moin Ewald!
Danke für Info! Habe heute morgen mal mit Teststreifen vom Aquarium nachgemessen, Wasserhärte = 6
Bernd
BID = 420557
Jürgen288 Inventar
Hallo Bernd,
| | weiße Flecken / milchige Gläser |
- Zu wenig Reiniger eingefüllt
- Klarspülermenge zu gering eingestellt
- Kein oder zu wenig Spezialsalz eingefüllt
- Enthärtungsanlage zu niedrig eingestellt
- Wurde phosphatfreier Reiniger verwendet,
phosphathaltigen Reiniger ausprobieren
Vielleicht sollte die Nachbarin mal auf "normalen" Pulverreiniger umstellen.
Gruß Jürgen
BID = 420558
DMfaF Inventar
Danke für die Tips Jürgen. Werde gleich nachsehen gehen. Erstmal Formel 1 fertig sehen. Salz wird immer nachgefüllt, sobald Anzeige blinkt. Als Reiniger Calgonit 4 fach Tabs. Klarspüler kommt dann nicht ins Fach bei ihr.
Schöne Ostern wünscht Bernd
BID = 420606
DMfaF Inventar
Moin!
So habe den Härtebereich auf 0 gestellt. Stand bei 5! Werde nächste Woche mal sehen, wie das Ergebniss ist. Besonders will die Nachbarin ihre Tabs entsorgen und wieder alles manuell machen, Pulver und Klarspüler.
Bernd
BID = 420608
Ewald4040 Urgestein
Und Gläser auf das entsprechende Programm spülen. Wenn es sein muss seperat! Die billigen Senfgläser halten am längsten. Keine Trübung, keine Unterwanderung, keine Korrosion. Auch keine Glasschäden durch Reibung (zu dicht aneinander) Wichtig wäre noch "Spülmaschinenfest" statt "Spülmaschinen geeignet" als Prädikat der Gläser und Porzellan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 8 Apr 2007 14:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188009821 Heute : 5517 Gestern : 8349 Online : 305 30.12.2025 19:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0250179767609
