AEG Geschirrspüler Spülmaschine Favorit 375 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG Favorit 375 |
BID = 143384
efha Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bielefeld
Gerätetyp : Favorit 375
Hallo im Forum,
interessante Fragen und konstruktive Antworten habe ich hier gelesen. Nur mein Problem trifft 's nicht.
Meine etwa 10jährige AEG bekommt beim Wassereinlauf offenbar nicht genug Wasser. Die Umwälzpumpe (UP) läuft nicht gleichmäßig und große Luftblasen werden mit umgewälzt. Das Geschirr ist dementsprechend nur wenig sauberer als vorher. Schöpfe ich manuell Wasser in die Maschine, läuft die UP rund und alles scheint in Ordnung.
Magnetventil und Wasserzulaufschlauch habe ich ausgebaut und separat geprüft: In einen Eimer fließt mit mittelschwachem Strahl das Wasser. Die Reglerscheibe ist sauber.
Der Wasserzulaufschlauch ist über eine Wassertasche (ist ebenfalls sauber) mit dem Enthärter verbunden. Kann der Enthärter dem einlaufenden Wasser einen erhöhten Strömungswiderstand entgegensetzen, so dass nicht schnell genug das Wasser einfließt?
Kurz bevor meine Frau den Fehler feststellte, hatte sie beim Starten des Spülprogramms vergessen, den Wasserhahn aufzudrehen, was zum Abbruch des Spülprogramms führte. Nachdem sie den Hahn geöffnet hatte, ließ sie das Spülprogramm weiterlaufen - nicht neu starten! Eigentlich müsste die Maschine mit dieser Fehlbedienung zurechtkommen, kann diese dennoch zu den Wassereinlaufproblemen führen.
Da ich leidlich mit Werkzeug umgehen kann und an Tüfteleien Spaß habe, bitte ich auf diesem Wege um Hilfe, anstatt einfach den AEG-Kundendienstler (€€?!?) zu holen.
Herzlichen Dank vorab!!
Efha
BID = 143392
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
| | In einen Eimer fließt mit mittelschwachem Strahl das Wasser. |
das ist zu wenig.Da soll schon ein voller Strahl kommen.Ist das jetzt direkt am Zulaufventil gemessen oder mit Schlauch?
Gruß VA-Schraube |
BID = 143460
Vielen Dank, VA-Schraube, für die prompte Reaktion!
Den Wasserstrahl habe ich am Ende des Zulaufschlauches begutachtet. Dieser wird dann von unten an die Wassertasche angeschlossen. Die verminderte Stärke des Wasserstrahles schiebe ich auf die Drosselwirkung der Reglerscheibe im Magnetwentil (weiß eingefärbt). Diese könnte ich manipulieren oder durch eine andere ersetzen, die mehr Wasser durchlässt. Das würde, meiner Einschätzung nach, aber nicht die wirkliche Ursache des Problems lösen.
Grüße an alle Interessierten
Efha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187999575 Heute : 3591 Gestern : 15227 Online : 360 29.12.2025 12:14 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0168480873108
