AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 34660
Serverzeit: 30 12 2025  08:53:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 34660
Fehler gefunden
BID = 393368
Tommi 05
Gerätetyp : Favorit 34660
S - Nummer : PNC: 911798008
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen!
Habe ein Problem mit oben bezeichnetem Spüler.Gerät lässt sich einschalten,aber kein Programm wählen.Gerät startet nicht und keine der drei Programm LEDs leuchtet.Schaltplan liegt vor.Laut Plan kommt vom Netzschalter auch die Spannungsversorgung am Modul(Kontakt A1 u. B1)an.Netzschalter i.O.,Türschalter i.O.
Hat jemand eine Idee?
Alle Verbraucher soweit i.O.,kein Wasser in Bodenwanne.
Tommi
BID = 393521
Tommi 05
So Jungs Zwischenbericht! War heute nochmal beim Kunden. Modul EWM 110 Ersatzteilnummer 1525555148 gewechselt. Gleiche Sch... Hotline angerufen.Ergebnis:Noch eine Elektronik bestellt.Alles noch mal durchgemessen.Keinen Fehler gefunden.Türschalter gebrückt.Nichts.Es wird Zeit das Weihnachten wird.
Und dieses Jahr schalte ich das Telefon aus.Sonst wirds aus Weihnachten nichts.
Tommi
BID = 393626
Ewald4040
Hi Tommi
Gib mir deine Mailadresse, ich schicke Dir etwas zu. Was ich schon zweimal hatte, keine Funktion trotzt Spannung an der Elektronik. Nach erneuern des Hauptschalter (Kontakte gelunkert und überhitzt) lief die Kiste wieder.
Gruß,Ewald
PS: Meine Zeit im Forum ist im Moment am frühen Morgen. Bin Abends gestresst und fertig.
BID = 394144
Tommi 05
So Endbericht!
Gerät läuft wieder.Trotz mehrmaligem Durchmessen war der Netzschalter defekt.Also neues Modul wieder ausgebaut und altes Modul wieder rein.Siehe da,es tut sich was.Anzeige leuchtet aber Gerät startet nicht.Programmtaste gedrückt gehalten und nichts tut sich.Programm wird nicht gelöscht.Also wieder Blende ab und neues Modul rein. Kiste läuft.
Vielen Dank an Ewald 4040,der hier wieder mal den richtigen Riecher hatte.
Tommi
BID = 394207
Ewald4040
Hi Tommi
Wird Zeit das wir zusammen mal eine Kistenleerung vornehmen. Das Problem ist der weite Weg nach Hause.
Gruß,Ewald
BID = 394303
Tommi 05
Irgendwann und irgendwo werden wir mal einen Kasten zusammen leeren.Dann laden wir aber noch Fröhlich,Gilb,Röhre u. die Anderen ein.
Da der Kasten dann nicht reicht,hole ich ein Fass.Aber dann ein gaaaaaanz Großes.
Tommi
Wünsche schon mal ein schönes Fest und keinen Stress zwischen den Feiertagen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006011   Heute : 1690    Gestern : 8349    Online : 296        30.12.2025    8:53
