AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 3270 VI
Serverzeit: 07 11 2025  23:38:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 3270 VI
BID = 68474
EN1RZ
Gerätetyp : Favorit 3270 VI
S - Nummer : 845 725 04
Typenschild Zeile 1 : PNC. 911 234 322 00
ihr werdet´s kaum glauben, aber ich habe jetzt auch mal ein problem geraet bei mir in der werkstatt stehen :-)
dieser spueler ist soweit ich feststellen konnte technisch einwandfrei aber der kunde sagt sie spuele die untere ebene nicht gut nur oben . die steht im einer buerokueche und es werden nur kaffeetassen mit gespuelt und ab und zu auch die kaffeekanne . der spueler arbeitet mit 3 drehzahlen der umwaelzpumpe glaub 1600 2000 2800 oder so war das , das funzt auch . klarsichtplatte rangehalten spuelen lassen aus dem sprueharmen kraeftiger strahl und rotieren . schlaeuche sind auch sauber . pumpenfluegel der umwaelzpumpe ist intakt . solangsam glaube ich das ein falscher reiniger verwendet wird (tabs). wer hat dazu noch ein tip ?
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 68500
röhre
Hallo Ralf,
das Gerät sagt mir vom Typ her nichts, aber es gibt ja Geräte mit der Funktion nur Oberkorb spülen.
Vieleicht drückt jemand die falsche Taste?
Ferner könnte evtl. der Schieber nicht angesteuert worden sein oder ne Macke haben.
Falscher Reiniger?, glaube ich nicht.
gruß
röhre
BID = 69465
EN1RZ
Nanau ich hatte doch nen bild hochgeladen davon hhmm
nen schieber hat der nicht mehr deswegen die drei drehzahlen
Ochnö speicherkarte mit den fotos defekt
MFG Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186361522   Heute : 16953    Gestern : 12494    Online : 320        7.11.2025    23:38
