AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit 30300
Serverzeit: 29 12 2025  18:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit 30300
BID = 36520
Laie
Gerätetyp : Favorit 3030
mein Geschirrspüler pumpt wieder einmal ununterbrochen ab. Jetzt habe ich ihn schon, soweit ich rankomme trocken gerieben. Hilft aber nicht. Wie komme ich direkt an die betroffenen Teile?
Viele Grüße
BID = 36591
röhre
Wo hast Du ihn trockengerieben?
Der Aquastop hat ausgelöst.
Es steht Wasser in der Bodenwanne.
röhre
BID = 36628
Laie
Ich habe alles unterhalb der Siebe trockengerieben, wo ich rangekommen bin. Auf- oder abgeschraubt habe ich nichts.
Viele Grüße
Laie
BID = 36788
röhre
Du mußt unten in die Bodenwanne schauen.
Da kommst Du drann, wenn die Sockelleiste unten abgemacht wird.
röhre
BID = 36789
röhre
Sockelleiste abmachen, dann kommst Du weiter.
röhre
BID = 36960
Laie
Inzwischen Läuft die Spülmaschine wieder. Laut Deiner Erklärung lag es auf jeden Fall nicht an meiner Putzerei. Es war auch Wasser in der Bodenwanne. Wo oder wie wird der Wasserpegel eigentlich gemessen?
Laie
BID = 37111
röhre
Der Wasserstand wird von einer Druckdose, auch Niveau-Schalter erfasst.
An der besagten Dose befindet sich ein Schlauch.
Die Luft in diesem Schlauch wird durch das Einfließende Wasser komprimiert und schaltet ein Umschaltkontakt in der Dose.
Durch Verschmutzung kann es schon einmal vorkommen, das die Dose nicht schaltet, es kommt zuviel Wasser, läuft über in die Bodenwanne.
Dort ist ein Schwimmer, meißt aus Styropor, der sich hebt und ein Schalter aktiviert.
Dieser wiederum schaltet die Ablaufpumpe.
Das gleiche Sicherheitssystem spricht auch an, bei einer Undichtheit im System. z.B. def Wellendichtung einer Pumpe.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188002373   Heute : 6391    Gestern : 15227    Online : 260        29.12.2025    18:40
