AEG Geschirrspüler Spülmaschine  favorit65052 sensorlogic
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  01:59:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG favorit65052 sensorlogic
BID = 420610
nobie
Gerätetyp : favorit65052 sensorlogic
hallo,
ich hab ein problem mit meiner spülmaschine und zwar läuft diese nicht mehr nach dem kaltstellen-löten.sie geht zwar an aber nach ca. 2 min kommt auf dem display folgende fehlermeldung: ",10".
hoffe ihr könnt mir helfen
gruss nabe!
BID = 420614
Ewald4040
Hallo nobie
Gibt es Erzeugnisdaten, PNC-Nummer?
Ewald4040
BID = 420743
nobie
ja das gibt es :
PNC: 911 234 914 00
erzeugnisdaten? nasa die spülmaschine ist 3 jahre alt. und der fehler ist nach dem kaltlöten entstanden. und nu muss ich von hand waschen^^
BID = 420753
alexis-007
Eimertest durchführen.
Gerät bekommt vermutlich zu wenig Wasser in einer bestimmten Zeit.
BID = 420826
Ewald4040
Wie Alexis schon schrieb, Wasserzulauf kontrollieren
Dazu noch diese Prüfpunkte:
Wasserhahn zugedreht oder defekt
kein, zu geringer oder schwankender Wasserdruck
Sieb vor Einlaßventil verstopft
Mengenregler am Einlaßventil defekt
Einlaßventil defekt
Einlaßventil stromlos (Verdrahtung fehlerhaft oder Ansteuerung durch Elektronik fehlt)
Zulaufschlauch geknickt
Enthärter verstopft (z.B. durch Einfüllen von Reiniger in Salzbehälter)
Hocheinbau ohne Hocheinbausatz
Anschlußhöhe des Entleerungsschlauches niedriger als 30 cm über dem Geräteboden
Anschluß ohne Siphon bzw. Belüftung
Druckwächter defekt
Druckwächterschlauch verstopft, geknickt oder undicht
Druckwächterverdrahtung fehlerhaft
Siebe im Gerät verstopft (zusätzlich Sprüharmdüsen auf Verstopfung kontrollieren!)
BID = 420840
nobie
also ich hab jetzt eindeutig den wassermangel als fehlerursache identifizieren können.doch wie werde ich das problem los?der wasserhahn ist aufgedreht!man hört dass wasser in den schlauch läuft doch er kommt nicht in der spülmaschine an?????
BID = 420842
Ewald4040
Eimertest! Zulaufschlauch vom Hahn nehmen, Wasserdruck und Menge prüfen.
BID = 420846
nobie
also es kommen ca 1 eimer wasser in der minute aus dem hahn und dem entsprechend ist der druck gering. aber es kommt kein wasser in die spülmaschiene. erst wartet man 45 sec. und dann versucht sie zu pumpen aber dann kommt wieder die fehlermeldung.
BID = 420856
nobie
also die spülmaschiene geht wwieder.man muzsste nur etwas mit der wasserzufuhr spielen und dann lief sie wieder
danke für eure hilfe und tipps und immer weiter so
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421217   Heute : 256    Gestern : 5459    Online : 548        29.11.2024    1:59
