AEG Geschirrspüler Spülmaschine  Favorit
Serverzeit: 08 4 2026  16:23:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG Favorit
Fehler gefunden
BID = 110407
okama
Gerätetyp : Favorit
es geht um meinen AEG Favorit Geschirrspüler, der kein Wasser bekommt. Er versucht zu saugen, doch es kommt nichts durch. Ich habe mich hier durchgelesen und versucht den Spülstopp abzuschrauben, doch da man mit einer Zange sehr schlecht dran kommt, habe ich ihn nur leicht gelöst bekommen. Als ich dann das Wasser wieder aufdrehte, war es undicht und es sprudelte hervor, danach machte ich es wieder dicht und kaum stelle ich ihn wieder an, kommt nichts durch. Ich bin nun raltlos und da ich eine Handverletzung habe, kann ich mein Geschirr nichtmal auf die altmodische Art abspülen. Ich hoffe mir kann jemand helfen!!!
Liebe Grüße,
Nicole
BID = 110418
chris66
Hallo Nicole,
nun, das dürfte etwas schwierig werden, wenn uns nur Tastatur und Monitor zur Verfügung stehen. Aber Du könntest Dein schmutziges Geschirr hier ins Forum stellen, schau' ma' einmal, vielleicht kriegen wir es sauber!
Im Ernst: Ohne daß Du den Aquastop vom Eckventil runterbringst, um den berühmt-berüchtigten "Eimertest" durchzuführen und die Siebe kontrollieren zu können, sieht's eher schlecht aus. Kann Dir nicht jemand ggf. mit unserer Hilfe etwas zur Hand gehen?
ciao
chris
BID = 110431
okama
Huhu Chris,
mein Mann kommt heute nacht heim, der bekommt das schon eher ab, doch wollte ich ihn eigentlich überraschen, indem ich es selber schaffte
Naja, anscheinend dann doch nicht.
Aber mal was anderes. Wenn ich es komplett abbekomme, dann läuft doch da Wasser durch, weil, als es nur locker war, sprudelte es auch schon heraus. Dann müßten es schon eher die Siebe sein, aber wo sollen die sein?
Der Schlauch führt ja in den Aquastop und der wiederum in der Maschine und das ist verschlossen durch ein Gewinde. Muß ich wirklich das gewinde aufmachen, oder eher das Quadrat dahinter aufschrauben? Der Aquastop endet ja in dem Viereck, dass mit Schrauben verschlossen ist.
Wie kommt man sonst an die Siebe ran?
Sorry wenn ich mich so doof anstelle, aber ich hab keine Ahnung von Technik
Liebe Grüße und danke für die Antwort,
Nicole
BID = 110434
Es kommt nicht darauf an, daß überhaupt Wasser kommt, sondern, ob es auch genug ist!
Daß es zum Auslaufen gereicht hat, besagt also noch nichts.
Und:
Du mußt NUR das Gewinde lösen, dann findest Du auch das Einlaufsieb.
Wenn es nicht daran liegen sollte, muß man als nächstes die Maschine öffnen und die Spannungsversorgung des Aquastop messen (230V~). Ist nicht ungefährlich!
BID = 110435
okama
Danke Sam,
dann warte ich wohl lieber mal bis mein Mann mal Zeit findet.
Vielen Dank dennoch und wenn wir dann auch nicht weiter kommen, melde ich mich wieder
Liebe Grüße,
Nicole
BID = 110520
okama
Ich schon wieder...
Ich habe den Aquastop doch wirklich abbekommen, AAAAABER!!! 1. läuft das Wasser so gut wie es soll, was ich mir auch dachte und ich bekomme das Sieb nicht raus. Das steckt ja in diesem Minikleindünnen Schraubgewinde drin und ich habs mit einem dünnen Messer versucht an der Seite heraus zu hebeln, dann aber Angst bekommen, dass es abbricht. Wenn es also daran liegen sollte, wie bekomme ichs raus?
Liebe Grüße,
Nicole
BID = 110535
okama
Ich habe mir eben nochmal einen anderen Beitrag durchgelesen, da ist die ganze Zeit die Rede von Wasserwannen. Wo sind die denn?
Grüßchen,
Nicole
BID = 110565
Ich weiß leider nicht, was Du meinst.
Ich finde auch keinen anderen SpüMa-Beitrag, in dem von "Wasserwannen" die Rede ist.
Bitte Quelle angeben!
BID = 110567
okama
Hupsala, meinte Wassertaschen und das stand bei der Spülmaschine von Bosch, ein paar Beiträge unter dem hier.
Was könnte es denn sonst sein??
Liebe Grüße,
Nicole
BID = 110578
Ah so, ja, Wassertasche...
Aber Spekulationen, was es sein könnte, bringen uns nicht wirklich weiter.
Bei der Fehlersuche geht man sinnvollerweise systematisch vor!
An welcher Stelle als nächstes zu prüfen wäre, habe ich ja schon geschrieben.
Wenn dieses Ergebnis vorliegt, wird man weitersehen.
BID = 110627
okama
Huhu,
also den Eimertest habe ich hinter mir und das Sieb habe ich doch noch raus bekommen und dennoch geht es nicht.
Und nun?
BID = 110651
Nun?
Nun liest Du bitte das, was ich bereits um 14:22 Uhr hier geschrieben hatte...
BID = 110749
okama
Guten Morgen Sam,
unser Aquastop ist mechanisch und hat keine Stromzufuhr.
Und nun?
BID = 110760
chris66
Hi Nicole,
wenn Dein Aquastop mechanisch ist, dann ist er nicht Bestandteil der SpüMa, sondern selbst dazugefudelt. Demnach müßte sich der Zulaufschlauch zur SpüMa von der anderen Seite des Aquastops lösen lassen und direkt aufs Eckventil schrauben lassen. Probier' einmal, ob's dann geht!
Nebenbei muß es irgendeine elektrisch steuerbare Einrichtung für den Wasserzulauf geben. Wenn's nicht der Aquastop ist, dann wird's im Inneren der SpüMa in der Nähe der Eintrittsöffnung des Zulaufschlauches in das Gerät ein Magnetventil geben, daß während des Wasserziehens 230V bekommen sollte. Miß' einmal dieses Ventil durch, so wie sam2 gestern um 14:22 Uhr angesagt hat!
ciao
chris
BID = 110770
Dann ist es wohl kein Aquastop, sondern eine Schlauchplatzsicherung.
Also erfolgt die Messung dann - wie von chris schon angedeutet - am Eiinlaß-Magnetventil der Maschine!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191024873   Heute : 19648    Gestern : 39808    Online : 531        8.4.2026    16:23
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
