AEG Geschirrspüler Spülmaschine  88050i
Serverzeit: 13 2 2026  14:04:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 88050i
Fehler gefunden
BID = 429274
uptool
Gerätetyp : 88050i
S - Nummer : 20222070
Typenschild Zeile 1 : F88050IM
Typenschild Zeile 2 : Typ 45_1 PC 1 24
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 234 750 00
Hallo in Forum!
Mein Geschirrspüler AEG 88050i läßt sich seit heute nicht mehr einschalten. Wenn man den Einschaltknopf drückt, passiert nichts, die Anzeigen und LED's bleiben vollkommen dunkel.
Es ist nur ein ganz leises Klicken an der Steuerplatine rechts unten im Sockel zu hören, wie wenn ein Relais anzieht. Bei mehrfachem Betätigen, ist ab und zu ein leises Geräusch hinten unten zu hören, als wenn eine Pumpe ganz kurz angehen will.
Strom ist da, bei geöffneter Tür leuchtet auch die Innenbeleuchtung.
Ich habe die beiden Bedienplatinen oben in der Tür ausgebaut und den Einschalter geprüft, der ist OK. An den Platinen ist nichts ungewöhnliches zu entdecken, Anschlüsse sind OK.
Die Steuerplatine links unten im Sockel habe ich auch aus und eingebaut und die Anschlüsse überprüft.
Kann mir jemand weiterhelfen, ich weiß jetzt nicht mehr weiter? Gibt's irgendwo eine Sicherung?
Danke und Grüße,
Andreas.
BID = 429276
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
hast du evtl. Wasser in der Bodenwanne?
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 429285
uptool
Hallo hologram.
Nein, ich hatte den Sockel auf, da unten ist's trocken.
Andreas.
BID = 429296
Ewald4040
Hallo uptool
Willkommen im Forum
Bei diesem Fehlerbild ist meist die linke Elektronik in der Schalterblende defekt. Könnte der Trafo sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 429303
uptool
Hallo Ewald4040,
links in der Schalterblende sind eigentlich nur die Bedienknöpfe und die Anzeige für die Programmzeit, sonst keine größeren Bauteile, einen Trafo habe ich nicht gesehen.
In der Elektronik im Sockel ist ein Trafo auf der Platine aufgelötet, könnte der die Ursache sein?
Grüße,
Andreas.
BID = 429373
Ewald4040
In der Schalterblende sitzt hinter den Knöpfen eine Eingabeelektronik. In dem Gehäuse sitzt eine Platine, und diese hat auch einen Trafo. Unten sitzt die Leistungselektronik. Sollte ich mich irren, was laut Explo und Schaltbild nicht möglich ist, wäre ein Foto von der Rückseite der Knopfleiste (Blende innen) hilfreich. Die Anzeige (Ausgabeelektronik) sitzt meines Wissens auf der rechten Blendenseite.
BID = 429478
uptool
Ich kann oben unter der Schalterblende keinen Trafo finden, nur unten im Sockel.
Hier Bilder von der Elektronik:
1 Bedienelektronik von hinten
2 Anzeigeelektronik von hinten
3 Bedienelektronik von vorne
4 Elektronik unten im Sockel (Leistungselektronik?)
BID = 429619
Ewald4040
Wir machen es so, schick mir Deine Mailadresse und ich schicke Dir die Serviceunterlagen. Sonst sind wir nur am schreiben. In dem Serviceprogramm sind alle Fehlervarianten beschrieben.
BID = 430170
uptool
Danke nochmal für die Serviceunterlagen.
Der Trafo auf der Leistungselektronik funktioniert nicht mehr, ich habe mit dem Multimeter gemessen. Den Trafo habe ich schon ausgelötet, habe aber noch keinen passenden mit 10V gefunden.
Alle die ich in diversen Shops finden kann haben 9V oder 12V, ginge das auch, oder auf was muß ich sonst noch achten? Der genaue Typ ist auf dem Bild der Leistungselektronik zwei Beiträge weiter oben zu sehen.
Grüße,
Andreas.
BID = 430470
uptool
Nochmal zum Trafo...
Ich habe bei Conrad einen gefunden, kann mir jemand sagen, ob ich den als Ersatz für das Original (hat 10V 2,4 VA) einbauen kann:
Technische Daten
Sekundär-Spannung: 9 V
Primär-Spannung: 230 V
Leistung: 2.3 VA
Isolations-Klasse: T 70/B
Normen: VDE 0551
Typ: EI 30
Abm.: (L x B x H) 32x 27 x 29 mm
Gewicht: 112 g
Hersteller-Nr.: BV 030-7341.0
Sekundärstrom: 256 mA
Danke für die Hilfe!
BID = 430654
Ewald4040
Die Spannung könnte nicht ausreichen, es kann eng werden. 10 Volt sollten es schon sein. Gib doch den Hersteller und Erzeugnisdaten bei Google ein. Könnten mehr Ergebnisse angezeigt werden.
BID = 435155
uptool
Maschine spült nach Austausch des Trafos wieder,
danke an alle für die Hilfe!
Grüße,
Andreas.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189129623   Heute : 21129    Gestern : 23417    Online : 255        13.2.2026    14:04
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
