AEG SpüMa 875U Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 452353
Pogo1104 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamm
Gerätetyp : 875U
S - Nummer : 606385001 (E-Nr)
FD - Nummer : 032784671
Hallo Allerseits,
bin neu hier und hoffe auf rege Beteiligung un schnelle Hilfe bei meinem Spülmaschinenproblem. Ich besitze eine uralte aber bislang stets zuverlässige Spülmaschine der Marke AEG, Typ 875 U. Vor 1 Jahr wurde die linke Seitentasche ausgewechselt, da sie nicht mehr abpumpte. Jetzt ist es so, dass sie bei allen Reinigungsvorgängen zunächst Wasser zieht, und es anschließend sofort wieder komplett abpumpt. Danach läuft die Umwälzpumpe, so vermute ich, und es tut sich weiter nichts mehr. Ist ja auch klar, denke ich, ohne Wasser. Ich habe dann einfach mal ca. 3 Liter Wasser in die Maschine gefüllt. Und siehe da, die Arme kreisten und das Wasser spritzte nur so rum. Wenn sie dannn in den nächsten Reinigungsgang wechselt pumpt sie das von mir hereingeschüttete Wasser ab, zieht neues und pumpt es erneut komplett ab. Dann Pumpe, nichts tut sich. Schütte ich wieder Wasser nach, tut sie ihren Dienst. Hat irgendjemand eine Idee?
BID = 452390
Hat sich erledigt.
Es war doch die Wassertasche. Hatte Glück, dass sie schon mal repariert wurde. Deswegen konnte ich sie ganz leicht ausbauen und ein wenig reinigen. Jetzt läuft sie wieder. Allerdings werde ich auf kurz oder lang die Tasche erneuern müssen.
Also, auch ohne Antworten, Danke und Kompliment ans Forum.
Mfg Andreas aus Hamm |
BID = 452576
Ewald4040 Urgestein
Wer suchet, der findet
Ich würde auf jeden Fall eine neue Tasche einbauen. Die Umwälzpumpe ist sehr empfindlich bei zu wenig Wasser, und kann am Simmerring oder Drehschieber undicht werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691565 Heute : 7466 Gestern : 12674 Online : 423 29.3.2024 14:33 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0229918956757
