AEG Geschirrspüler Spülmaschine  80800-W 45BBD24
Serverzeit: 06 2 2026  21:32:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 80800-W 45BBD24
BID = 133784
cappuccino55
Gerätetyp : 80800-W 45BBD24
S - Nummer : 927/29180
bei jedem Befüllen der Maschine läuft ca 60ml Wasser aus dem Überlaufschlauch an der linken Geräteseite. Der Druckwächter wurde erneuert, daran liegt es nicht.
Was ist defekt?
Danke
BID = 133788
chris66
vielleicht ist der Wasserdruck aus der Wasserleitung zu groß!
ciao
chris
BID = 133789
cappuccino55
danke, aber das ist es nicht. Der Funktionsablauf beim Befüllen schein gestört zu sein. Nachdem ein Niveauschalter hörbar klickt, läuft noch weiterhin ein paar Sekunden das Wasser ein. Dann läuft es über.
BID = 133807
VA-Schraube
Kann trotzdem der Wasserdruck zu hoch sein.
Oder Magnetventil im Aquastop klemmt.
Ich würde erstmal den Wasserhahn nur etwas aufdrehen und die Sache beim Befüllen beobachten.
Gruß VA-Schraube
BID = 133809
cappuccino55
danke, genau das habe ich bereits getan, Das ändert aber gar nichts.
BID = 133818
chris66
sag' einmal, ist für das Befüllen der Wassertasche nicht eher ein Niveauschalter mit Schwimmer zuständig statt des von Dir genannten Druckschalters?
ciao
chris
BID = 133820
cappuccino55
Hi
das halte ich für wahrscheinlich. Aber wo ist der Niveauschalter?
danke Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188979675   Heute : 21372    Gestern : 25821    Online : 455        6.2.2026    21:32
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
