AEG Geschirrspüler Spülmaschine 5270VI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG 5270VI |
Fehler gefunden
BID = 432041
HaMel Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Stuttgart
Gerätetyp : 5270VI
S - Nummer : 84357159
FD - Nummer : PNC 911234321
Typenschild Zeile 1 : Favorit 5270 VI
Typenschild Zeile 2 : Typ 45XSB04
Typenschild Zeile 3 : 111.517300.LP
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Spülmaschine AEG Favorit 5270 VI.
Leider funktioniert sie überhaupt nicht mehr.
Nach Betätigung des Ein-/Ausschalters passiert gar nichts, keine LEDs leuchten, auch kein klickendes Relais.
Ich habe das netzanschlußkabel verfolgt und es führen 2 schwarze Kabel zu einem Relais, wo noch 230 V anliegen, das Relais aber nicht durchgeschaltet wird.
Parallel dazu führen 2 schwarz-violette Kabel zur Steckverbindung an der Pumpe (auch hier liegen noch 230 V an). An der anderen Seite der Steckverbindung laufen ein braunes und ein weißes Kabel in die Spulenwicklung der Pumpe. Ab hier konnte ich nichts mehr messen.
Wer kann hier helfen? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg?
Vielen Dank im voraus!
HaMel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HaMel am 24 Mai 2007 20:23 ]
-Edit von sam2: unerwünschter Zusatz in der Überschrift ("total defekt?") entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Jun 2007 23:01 ] |
BID = 432049
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
Ob Du auf dem richtigen Weg bist kann man aus der Ferne schlecht beurteilen.Du gibst " Artverwandter Beruf " an.Dieses Gerät hat laut Explo keinen Netzschalter (Ein u. Ausschalter) separat gelistet.Das wäre mein erster Gedanke gewesen.Es gibt dort nur einen "Blendenrahmen komplett,Elektronik". Diese hat einen Preis der jenseits von Gut u. Böse ist.
Habe die Schaltpläne für dieses Gerät da.Würden diese Dir etwas nützen ?
Habe selbst ein solches Gerät noch nicht unter den Fingern gehabt (kann mich jedenfalls nicht erinnern).
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 432053
Hallo Tommi,
vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Der Ein-/Ausschalter ist in der Blende eingebaut und Teil der Elektronik. Die Explosionszeichnungen habe ich mir bereits von der AEG-homepage geladen. Allerdings sind dort keine Schaltpläne verfügbar.
Die Schaltpläne könnten mir evt. weiterhelfen. Hast du diese elektronisch verfügbar? Interesse habe ich.
Danke + Gruß
HaMel
BID = 432113
Ewald4040 Urgestein
Das Relais ist für die Heizung, und wird über die Elektronik angesteuert. Auch eine direkte Netzverbindung zur Pumpe geht dort ab (für ein Abpumpen bei Überflutung durch defekte Bauteile)
Ich würde unten hinter der Sockelblende die Leistungselektronik prüfen. Es kann am Netztrafo liegen, der auf der Platine sitzt.
BID = 433287
danke für den Tipp mit dem Trafo, werde ich checken.
Hierzu wären die Schaltpläne hilfreich, die mir Tommi05 angeboten hat.
Kannst du sie mir bitte per email zuschicken (wie kann ich dir meine email-Adresse zeigen ohne sie öffentlich zu machen?).
Danke,
Hartmut
BID = 433437
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Hartmut!
Beim Tommi gibt es einen Brief mit der Bezeichnung " pm " dort anklicken und Du kannst Tommi Deine Mailadresse zusenden.
Bernd
BID = 438340
ich habe den Trafo ausgelötet und geprüft. "Leider" hat sich der Verdacht eines defekten Trafos nicht bestätigt.
Hat jemand noch eine andere Idee?
Ansonsten werde ich mir wohl eine neue SpüMa zulegen müssen.
Vielen Dank nochmal an Tommi für die Schaltpläne.
HaMel
BID = 442325
Hallo liebes Forum,
nachdem die Reparaturversuche gescheitert sind habe ich mir jetzt eine neue SpüMa gekauft. Diesmal von Miele und hoffe, dass diese länger als 8 Jahre hält.
Vielen Dank nochmal an alle Mitglieder, die mich unterstützt haben.
HaMel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188011538 Heute : 118 Gestern : 7121 Online : 161 31.12.2025 0:30 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0946381092072
