AEG Geschirrspüler Spülmaschine  45_2 DDS 04
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 17 2 2025  17:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler AEG 45_2 DDS 04
BID = 336938
michemache
Gerätetyp : 45_2 DDS 04
S - Nummer : 338 27 427
Typenschild Zeile 1 : FActive aa
meine SpüMa heizt nicht.
Alle Programme laufen ohne Fehlermeldungen.
Eimertest bestanden - ca 16 l
keine optischen Auffälligkeiten auf der Platine gesehen.
rechtes Seitenteil und hintere Blende abgebaut, keine Auffälligkeiten gefunden.
Gibts einen Tip oder muss ich dumm sterben?
Vielen Dank im Voraus
(Ich habe schon einmal in diesem Forum geschrieben; naja vielleicht iss verloren gegangen;))
BID = 336975
röhre
Gibt es eine Prod. Nr. von diesem Gerät?
gruß
röhre
BID = 343308
michemache
Hallo Röhre,
Sorry, mein Rechner ist abgekackt, mitsamt Festplatte usw.... und kein Backup.
Eine Prod.-Nr ist mir nicht bekannt.
Wo kann ich die finden?
Gruss
Miche
BID = 343423
Ewald4040
Auf dem Typenschild rechts am Türrahmen.(Innentür)
BID = 344390
michemache
Hallo Ewald4040,
die Daten auf dem TypSchild lauten:
FActive AA
Typ 45_2 DDS 04
PNC 911 232 543 02
S-No 338 27 427
Gruss
Miche
BID = 344498
Ewald4040
Rohrheizkörper durchmessen, Steckverbindungen prüfen. NTC messen, den Wert durchgeben. Ansonsten werden wir ins Prüfprogramm gehen. Jedoch prüf erst einmal, was ich geschrieben habe.
BID = 345205
michemache
Hallo Ewald4040,
der Widerstand des Rohrheizkörpers beträgt 25,3 Ohm.
Die Steckverbindungen sind in Ordnung (Sichtprüfung).
Wo finde ich den thermischen Widerstand (NTC).
Falls der Rohrheizkörper diese Aufgabe erledigt, dann ändert sich beim Erwärmen des Heizkörpers nichts.
Vielen Dank
Gruss
Miche
BID = 345279
Ewald4040
Wir gehen ins Prüfprogramm. zuerst die Taste Intensiv 70C und die Taste Normal Bio 50C drücken und festhalten. Jetzt das Gerät einschalten, und die Tasten solange gedrückt halten, bis die LEDs der drei linken Tasten blinken. Die Taste Intensic 70C wird gedrückt und es bleibt nur die LED dieser Taste am blinken. Nochmals diese Taste drücken. Jetzt sollte die Ende-LED blinken. Der Fehler wird durch Zählen der Blinkanzahl ausgelesen. Du musst mitzählen und die Blinkanzahl durchgeben. Dann sehen wir weiter. Bitte genau so vorgehen, keine anderen Tasten drücken und nicht öfter drücken wie angegeben.
BID = 345393
michemache
Hallo Ewald4040,
die Ende - LED blinkt zwei mal.
Gruss
Miche
BID = 345656
Ewald4040
Rückschaltpunkt des Druckwächters wird nach 120 Sec. nicht erreicht.
Schlechtes Abpumpverhalten. Pumpe, Schläuche, Syphonanschluss prüfen. Das Wasser wird nicht zügig genug abgepumpt.
Gruß,Ewald4040
BID = 346030
michemache
Hallo Ewald4040,
ich habe die entsprechenden Teile gereinigt.
Jetzt blinkt die Ende - LED 15 mal.
Prozedur wie oben.
Vielen Dank
Gruss
Miche
BID = 346233
Ewald4040
Dann überprüfe den Wasserzulauf, wurde event. der Zulaufschlauch hinterm Gerät geknickt, ist das Eckventil in Ordnung?
Der Fehler deutet auf "Füllzeit (Zeitbegrenzung) überschritten" hin. Wasserdruck am Ventil zu gering.
BID = 346725
michemache
Hi Ewald4040,
ich habe alles geprüft.
Zulaufschlauch ist nicht geknickt.
Die ganze Zeit war der Deckel des Salzbehälters nur aufgelegt, nicht zugschraubt Sorry
Bei Aufruf der Prüfroutine blinkt gar nix mehr
Vielen Dank
Gruss
Miche
BID = 346735
michemache
Hallo Ewald4040,
habe gerade (21:42) die unteren zwei Tasten in der linken Tastenreihe gedrückt.
Darauf verhielt sich das Prüfprogramm wie gewohnt.
Die Ende-LED blinkte sechs mal.
Was bedeutet das jetzt?
Gruss
Miche
BID = 346763
Ewald4040
Programm wird bis zum Ende ohne Heizfunktion durchgeführt.
Heizung und NTC überprüfen, Heizrelais auf der Elektronik nach kalter Lötstelle prüfen. Ich hatte auch geschrieben, die anderen Tasten nicht zu betätigen. Es gibt Werksserviceprogramme u.s.w. !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183070051   Heute : 5279    Gestern : 18294    Online : 545        17.2.2025    17:17
