AEG Geschirrspüler Spülmaschine 4061 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler AEG 4061 |
BID = 211814
santa Gesprächig
Beiträge: 171 Wohnort: Hannover
Gerätetyp : 4061
S - Nummer : 82312302
FD - Nummer : pnc 911232241
Kenntnis : Komplett vom Fach
so jetzt muss ich auch mal fragen.
AEG 4061, nach der Programmwahl und starten dreht sich der Wahlschalter einmal komplett durch bis er wieder auf der Nullstellung stehen bleibt. Sonst keine Funktion .
Hat jemand einen Tip für mich, ich selber war noch nicht an diesem Gerät bzw. wollte da bald hinfahren...
Bei AEG Online wurde ich auch nicht fündig in den Technischen Unterlagen.
Ich würde mal vermuten das die Elektronik einen Fehler feststellt beim starten des programms und deshalb es gleich wieder beendet. NTC ?
Grüsse Santa |
BID = 211825
röhre Inventar
Macht sie Geräusche, bzw. läuft eine Pumpe, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist?
röhre
BID = 211827
röhre Inventar
Ich muß jetzt in die Heia.
Sollte es so wie ich geschrieben sein, steht Wasser in der Bodenwanne.
Den dicken Schlauch von der Plastiktasche, in der linken Seitenwand, abmachen und reinigen.
röhre
BID = 211846
Ewald4040 Urgestein
Der Fehler kann auch das PGS selbst sein. Normaler Weise , wenn
Wasser in der Bodenwanne steht , läuft die Ablaufpumpe in jeder
PGS Stellung .Es wird kein PGS Schnellgang durchgeführt laut
Schrittlaufplan. Zwei Möglichkeiten : 1. Das Schaltwerk (PGS) ist defekt,
Synchronmotor bekommt immer Spannung.
2. Masseschluss von Heizung u.s.w. , Isolationsprüfung machen.
Metratester oder .....
Um Wasser in der Bodenwanne zu sichten , nimm die untere
Sockelblende ab, bei diesem Fehler , die Pumpe sichten.
Vorn rechts , Pumpe hat Bajonettverschluss , nach links aufdrehen.
Zum Schließen plan andrücken sonst undicht.
Gruß, Ewald4040
BID = 212049
santa Gesprächig
der Kunde hat mir nur berichtet das sich sonst nichts tut ausser das der Timer einmal sich im Kreis dreht.
Aber mit den infos kann ich schon etwas anfangen, fahre dort morgen nachmittag hin und werde hier noch mal berichten. Danke schon mal im voraus.
Grüsse Santa
BID = 212678
santa Gesprächig
habe heute das gerät geprüft...also das verbindungskabel Timer- Elektronik hatte sich an der Elektronik gelöst. Die Drähte davon sind in der Schallmatte eingeschmolzen und dadurch wurde wohl der Stecker gelöst....
Mit diesem Fehler dreht der Timer beim einschalten nur bis zum Programmende durch und macht sonst nichts.
Danke für die Tips.
Grüsse Santa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187999417 Heute : 3433 Gestern : 15227 Online : 284 29.12.2025 11:48 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,028039932251
