Kabelbruch Eigenartiger in Spülmaschinentür
Serverzeit: 24 11 2026  20:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Eigenartiger Kabelbruch in Spülmaschinentür
BID = 448895
:andi:
Hallo Leute,
hoffentlich bin ich diesmal im richtigen Unterforum, die Verschiebungen meiner letzten Beiträge ließen mich schon an meinem Verstand zweifeln.
Hier ein paar Fotos vom Kabelbruch
http://andi.g3gg0.de/sp/
Heute nachmittag ruft Mutti, nichts ginge mehr. Steckdose gemessen, Tür auf und zu bewegt, LED kommt/geht. So blieb sie dann irgendwann an, und die vollgeladene SpüMa wurde laufen gelassen.
Ist eine Bauknecht, schätze 7 Jahre alt. Läuft wohl alle 2-3 Tage, das macht gute 1000 Türzyklen.
Eben packte mich doch noch die Neugier und ich hab das ding geöffnet.
Hat jemand schonmal so einen Bruch gesehen? Die 1,5mm² Netzader ist einfach gerade durch, minimale thermische Spuren an der Bruchstelle, in der Schleppe nichts zu sehen.
Die Kratzer an der Ader 5mm vom Bruch sind vom Ziehen mit der Zange, der längskratzer etwas weiter hinten ist der Abdruck einer parallelen Ader.
Was ist hier passiert?
BID = 448896
psiefke
sowas hab ich auch noch nicht gesehen.
aber ganz was anderes... so richtig stromunfall ist das ja nicht, oder ist jemand verletzt worden?... soll ich verschieben? du darfst dir aussuchen, wohin...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 448897
:andi:
Ich will garnicht aussuchen wohin
Schieb es dahin, wo du meinst. Ich weiß nicht warum ich auf einmal da immer falsch greife.
Eine gefährliche Situation war es ob des Nennstroms von 10A meiner Meinung nach schon, und der Untertitel hier ist ja "... und Gefährliches"
BID = 448899
psiefke
na dann lassen wirs doch einfach hier.... gefährlich ist es ja wirklich.. und kurios.
phil
PS:
BID = 448919
cholertinu
Sind Ratten im Haus?
Mein Elektriker erzählte mir kürzlich von einem Fall, wo er relativ sauber durchtrennte Leitungen angetroffen hat (3 x 1.5mm2 Draht), welche nach seiner Beurteilung von Nagern durchgebissen wurden. Hingeschiedene Viecher hat er zwar nicht gefunden
BID = 448957
:andi:
der bruch lag unten in dieser flachen hellgrauen kabelbahn. unerreichbar für nager.
BID = 448967
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo :andi:,
bist ja nur noch selten hier.
Der Bruch im Türkabelbaum ist eine recht häufige Störung bei Spülmaschinen fast aller Fabrikate und Typen.
Die Litzen werden ja immer wieder (bei jedem Öffnen und Schließen der Gerätetür) an der gleichen Stelle geknickt (90°) und evtl. noch gezerrt.
Oft bricht auch nur die Kupferlitze und die Isolierung bleibt noch heil.
der Gilb
BID = 449042
:andi:
hey, ich hab schon gehofft dass der Hausgerätekönig Gilb wieder die Master-Antwort parat hat
Hatte immer viel um die Ohren und war im Technikerschulstress. Jetzt sind gerade Ferien.
Hab eben ein neues 1,5mm² eingezogen und mit den neuen Hebelwagos verklemmt. Da hätte ich wohl lieber gleich alle Netzadern getauscht...
Bei Der Zyklenanzahl hab ich mich auch verhaut. Es wird ja pro Ladung mehrmals geöffnet.
Der Biegeradius macht wohl einiges aus. Habe mal ein Schleppkettenkabel an ner Fertigungsanlage ausgetauscht, war ein normales 4G0,75. Hatte 1,4 millionen Hübe von 1m auf dem Buckel, Bogendurchmesser 25cm. Kein Durchschlag oder Bruch bis zum Austausch, wurde nur wegen Mantelabrieb getauscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  8 Aug 2007 18:13 ]
BID = 449048
hannoban
@cholertinu
Braucht man auch nicht nach zu suchen. Meiner Erfahrung nach sind Ratten ungefähr so immun gegen Stromschlag, wie Kakerlaken gegen einen Atomkrieg. Bei 230V Netzspannung gibts bei denen wohl nur ein müdes Lächeln.
Hatte mal eine Ratte als Haustier, die ab und zu mal aus ihrer Behausung getürmt ist. Die hat die Phase eines zweiadrigen Netzkabels (unter Spannung) so angefressen, daß die Phase getrennt war. Der Verbraucher (Lampe) ging also aus. Da die Stelle direkt hinter dem Eurostecker war, und dieser sehr schwer erreichbar war, tastete ich unvorsichtiger Weise nur mit der Hand (ohne hinzugucken) das kabel entlang, um festzustellen was da los war. Der unvermeidliche Schlag, der mich dann traf, hat mich als damals jungen und gesunden Menschen fast aus den Latschen gehauen.
Die Ratte starb ca. 1 1/2 Jahre später an Krebs, der den armen kleinen im Labor angezüchtet wird.
Ähnliche Geschichten sind mir von etlichen Bekannten ebenfalls erzählt worden. In keinem Fall kamen Ratten dadurch zu ernsthaftem Schaden, oder starben.
MfG hanno...
BID = 449122
alexis-007
Also ich komm auf mindestens 2500 (in Worten :Zweitausendfünfhundert) Türzyklen in 7 Jahren. Wobei ein Zyklus bedeutet; einmal pro Tag Tür auf und wieder zu, um benutztes Geschirr einzustellen. Nach dem letzten Bild von andi würde ich diese Quote noch mal 3 nehmen. Also 7500. Wie viel mal das Gerät hierbei gestartet wurde, ist unerheblich.
Die Litze wurde also mindestens 5000, im Normalfall 15 000, mal um 85° verbogen.
Ist kein Vergleich zu Haushaltsgeräten.
Dürfte beim Spüler so um die 25mm liegen.
Da ist nichts gefährlich. Die Kollegen weisen doch immer wieder darauf hin
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen und VDE beachten!
Die 5 Sicherheitsregeln
traf Dich bestimmt nur einmal. Seitdem hast du bestimmt ein wenig mehr vor den zwei Augen die aus der Steckdose schauen.
Duck und Wegg
BID = 449186
@ andi:
Ja, sowas sah ich schon ab und an.
Nach den Fotos sieht das aus wie ein ganz typischer Ermüdungsbruch der Ader (schulbuchmäßig sozusagen).
Ich glaube sogar, zu erkennen, daß neben der Ader auch ihre Isolation durchgebrochen war, allerdings nicht ganz. Der schmale Rest wurde dann abgerissen.
Die anderen Adern können, müssen aber nicht, in ähnlichem Umfang vorgeschädigt sein. Meist trifft es die Ader(n) welche mechanisch stärker unter Spannung (Zug) stand(en) als die übrigen (suboptimaler Einbau, exemplarabhängig).
BID = 449422
GeorgS
das ist schon seltsam, für so eine Litze, vor allem weil
die anderen Strippen anscheinend nicht gelitten haben.
Litzen, die für Biegebeabspruchung vorgesehen sind, werden
normalerweise aus Hartkupfer oder Phosphorbronze gemacht,
um der Biegehärtung vorzubeugen.
Wurden da versehentlich Weichkupfer-Litzen verarbeitet?
Georg
BID = 449436
Gilb
Hmmm, ja schön und gut,
aber wie kann ich (oder man) feststellen,
ob Hartkupfer oder Phosphorbronze oder
Weichkupfer vorliegt?
Ich habe vor Jahren, als es diese Probleme auch bei Miele
mal gab, gemerkt, dass die später feindrähtigere Litzen
mit einem veränderten Isoliermaterial verwendet haben.
Es waren für mich aber immer "PVC-Isolierte Kupferlitzen",
konnte keine Materialanalyse machen.
der Gilb
BID = 449566
alexis-007
Genau das ist der Springende Punkt. Je Feindrähtiger um so besser. Würde das Gerät aber wieder un 2Cent teurer machen. Da die Hersteller aber auf die G.i.G- Formel aufgesprungen sind, muß es halt so billig wie möglich werden.
Die Quittung kommt erst Jahre später.
BID = 449635
GeorgS
Hallo Gilb,
Hartkupfer ist einfach nicht ausgeglüht nach dem letzten
Ziehvorgang, also ist da nix zu analysieren, das halbe % P in
der Phosphorbronze kannst du nicht analysieren.
(außer du hast einen All-Chemist-Kasten :=)
Die einzig realistische Methode ist der Vergleich der Biegsamkeit
bzw das Federn, am besten direkt mit einer weichgeglühten Litze.
Teure Apparateleitungen (diese gelben) sind garantiert aus
hartem Material, das wäre das beste als Vergleich.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 10 Aug 2007 22:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500953   Heute : 17520    Gestern : 16862    Online : 223        24.11.2026    20:04
