Hilfe Brauche beim Anschluß abgemahnter Begriff an Herd (7-Takt) Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 154743
Baby Taxi Gerade angekommen
habe ein abgemahnter Begriff feld (Ignis AKL 378/ IX) und ein Herd (Merloni PSH 10) beides 7-Takt.
Beim Anschluß der Platten funktionieren die Heizstäbe nicht so wie sie sollen.
Schalterstellung: Heizstab:
0 alle Aus
6 alle An
5 nur Außen an
4 alle Aus
3 nur Außen an
2 alle Aus
1 nur mittlere an (Mitte/Außen aus)
Kabelfarben abgemahnter Begriff feld (von Rechts nach Links) Blau, Weiß, Schwarz, Weiß/Rot
Kabelfarben Herd (von Rechts nach Links) Braun, Schwarz, Blau, (je nach Platte/Stecker/Schalter) Rot, Weiß Grün, Gelb)
Wie muß ich die Kabel an der Platte (stecker) tauschen damit die Platten so Heizen wie sie sollen !!!
Danke für eure Hilfe !!!
Ach ja, auf der Seite http://www.herd.josefscholz.de/4_und_7_Takt.html war ich schon, hat mir aber nicht so richtig weiter geholfen !!!
Andy |
BID = 154776
sam2 Urgestein
Hallo Baby Taxi,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich hab Deine Anfrage in die passendere Rubrik verschoben.
Wenn Dir die Seiten von Josef wirklich nicht weitergeholfen haben, dann würde ich sagen, ist das ein klarer Fall von: "Hole Dir einen Fachmann"!
Denn wenn es schon nicht soweit reicht, wie hast Du dann die erforderlichen Sicherheitsprüfungen (z.B. Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren) durchgeführt?
Vermutlich gar nicht...
Also nix für ungut, aber Dein Leben (und das anderer Benutzer des Grätes) sollte bzw. muß Dir das wert sein.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 154850
Bis jetzt habe ich gedacht das die Verkabelung (7-Takt) genormt ist
Den Stromlaufplan des abgemahnter Begriff feldes habe ich ja, leider legt jeder Hersteller schein bar so wie er sie will
Wenn ich das SChaltbild des SChalters (46.851.01) hätte wäre der Anschluss (Test) kein Problem (welche Kabel wo dran gehen habe ich nach demontage der Front gesehen) . Den E-Schaltpläne lesen und verstehen ist nicht das Problem.
...Fazit ist wohl das ich mir eine "Fachmann" holen muß.
Nur welchen ??? Vom Herd- oder abgemahnter Begriff feldhersteller ??? oder einfach einen der "nur" vom Fach ist ???
...ist den der ANschluß "ohne" Probleme möglich wenn die Kabel richtig angeschossen werden ???
Zur Info:
Habe wärent der Tätigkeiten am Herd die Hauptsicherung raus gemacht und beim Test der Platte auch Erde (Gelb/Grün) angeschlossen. Weitere Sicherheitsprüfungen habe ich (noch)nicht durchgeführt, da ich erstmal sehen wollte ob die Platte 100% funktioniert. Der ANschluß wäre so wie so erst in ca. 2Wochen in der neuen Wohnung vom Fachmann durchgeführt worden !!
BID = 154852
sam2 Urgestein
Wenn Du den Stromlaufplan des Feldes hast und die Angaben zum 7-Takt-Schalter aus der Seite von Josef nimmst, sollte es doch nicht mehr schwer sein, die richtige Aderzuordnung auszuknobeln!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181586537 Heute : 6313 Gestern : 6037 Online : 454 30.6.2024 21:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0254380702972
