für Austauschtyp Thyristor T1621MH
Serverzeit: 25 11 2026  00:01:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Austauschtyp für Thyristor T1621MH
BID = 58675
battybatz
Hallo erstmal!
Suche dringend den Austauschtyp für den Thyristor T1621MH.
Steht noch ne Nummer drauf: TAG8944.
Brauche das Bauteil für eine Platine zur Motorregelung von meiner Waschmaschine.
Kann mir jemand Helfen, finde dieses Teil einfach nirgens.
Danke
BID = 58711
Das einzige was ich daran sehen kann, ist, daß das Teil von der Schweizer "Transistor AG" in der 44. Kalenderwoche 1989 hergestellt wurde.
Die Firma scheint es nicht mehr zu geben, und so werde ich die Frage mal zur weißen Ware verschieben.
Vielleicht bekommst du dort eine Antwort, wenn du noch Hersteller und Typ der Wama preisgibst.
Alternativ könntest du mal bei anderen Herstellern z.B. Infineon, STM, IRF nach Vergleichstypen suchen.
BID = 58883
battybatz
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Wama ist eine Öko Lavamat 951.
Würde sehr gerne einen Austauschtyp für diesen Thyristor verwenden, finde blos niemanden, der mir einen Alternativtyp sagen könnte.
Wenn jemand einen Tipp für mich hätte, wäre ich sehr dankbar.
BID = 58970
kneissi
hallo,
kann dir leider nicht helfen - aber ich habe auch so ein problem: ich brauche einen austauschtyp für TAG8708 (nummer die noch draufsteht 17 098) ist von einer Miele W758
tut mir leid das ich nicht helfen kann..
danke,
michael
BID = 59078
röhre
Euer Thyristor wird ein Triac sein.
Nimm mal ein BT136
Das müsste funzen.
röhre
BID = 59101
battybatz
Habs geschafft. Hab einfach den stärksten Thyristor genommen, den mein Elektronikladen hatte.
War übrigens wirklich ein Tyristor: Anschlußbezeichnung auf der Platine K - A - G.
Bezeichnug des Thyristors TIC 126 M mit
600 Volt,12A, 0,5mA Gatestrom (gibts auch bei Reichelt.
Elektronik und Wama lauft wieder wie Neu!
Hoffe, der Tipp hilft jemand anderem auch noch.
Gruß Rainer
BID = 59113
Ich hätte auch einen Triac vermutet.
Die Anschußbezeichnung auf der Platine sagt darüber nicht viel aus, das habe ich auch bei Triacs schon gesehen. Das stammt wohl aus dem Layout-Programm.
Ein Thyristor ist ein gesteuerter Gleichrichter.
Was soll der in der Wama ?
Wenn du einen Thyristor in die Heizungssteuerung einbaust, wirst du evtl. nicht viel merken, außer das das Aufheizen länger dauert, weil ja nur die halbe Leistung zur Verfügung steht.
Auf Dauer aber wird die Isolation der Heizung durch die, bei Gleichspannung eintretende, Elektrolyse zerstört werden.
BID = 59118
battybatz
Ja gut.
Denke schon, das beim Triac die Bezeichnung
A1 - A2 - G zu finden sein wird.
Eingebaut ist es in der Platine, die die Drehzahlsteuerung des Universalmotors übernimmt.
Fehlerbeschreibung: Maschine schleudert einfach immer, beim Anschalten und in jedem Programm.
Einen Thyristor habe ich eingebaut, die Wama funktioniert wieder wie Neu.
Welchen Unterschied gäbe es, wenn ein Triac eingebaut wäre?
Bin nur ein Elektromaschinenbauer mit
Elektronik-Grundkenntnissen; kein Elektroniker.
Rainer
BID = 59130
Wenn der SCR in der Motorsteuerung sitzt, was du ja schlauerweise nicht verraten hattest, und das jetzt ordentlich spielt, wird es wohl so richtig sein.
Aber wahr bleibt auch:
Heizelemente können durch Gleichspannung zerstört werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506129   Heute : 48    Gestern : 22653    Online : 628        25.11.2026    0:01
