Competence AEG Backofen Bedienfeld Platine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
AEG Competence Backofen Bedienfeld Platine |
BID = 410933
FriedrichElters Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: IKI
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : 91AGF03KE
S - Nummer : 32959003
FD - Nummer : PNC: 944 181 656
ich habe einen Competence Backofen von AEG.
Die Tasten im Bedienfeld haben angefangen nur
noch sporadisch zu funktionieren. Gestern sind sie
nunmehr ganz ausgefallen, d. h. der Backofen ließ
sich nicht mehr an noch ausschalten.
Habe heute das Teil ausgebaut. Nunmehr liegt mir eine
Leiterplatte von SAGEM vor.
Wenn ich Sie biege dann funktionieren auch plus/minus Tasten.
Aber nicht wenn ich Sie in die Halterung eingebaut habe.
Die Funktion der Tasten nimmt mit der Erwärmung ab.
Auf der Platine befinden sich 6 Schalter in Reihe.
Meine Frage nun:
Weiß jemand, ob man diese öffnen kann oder irgendwie
sauber kriegt oder wie auch immer?
Wo könnte ich diese Leiterplatte mit Display evlt. bekommen?
Ist echt dringend, ich brauch den Backofen !!
Jeder Tipp willkommen
Friedrich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FriedrichElters am 2 Mär 2007 16:36 ]
BID = 411021
alexis-007 Schreibmaschine
das Bauteil gibt es nur als komplette Elektronik. Kostet so um die 350€.
Die Taster werden wohl schwerlich zu öffnen gehen. Auf der Leiterplatte scheinen feinste Haarrisse vorhanden zu sein.
Desshalb empfiehlt sich eine Neue Elektronik.
alexis.
BID = 411129
Hallo alexis-007,
vielen Dank für Deine Antwort.
350 € oder mehr ist natürlich aus meiner Sicht
ziemlich viel, für so ne kleine Platine.
Wieso kostet die denn so viel? Scheint mir doch
recht einfach zu sein. Der Backofen ist knapp
drei Jahre alt.
Weiß jemand vielleicht eine Alternative?
Sowohl bezüglich der Leiterplatte wie auch
einen vom Leistungsumfang ähnlichen Backofen,
aber wie mir scheint lieber nicht mehr von AEG.
Friedrich
alexis-007 hat am 2 Mär 2007 21:51 geschrieben :
alexis.
BID = 411161
perl Ehrenmitglied
| | Auf der Leiterplatte scheinen feinste Haarrisse vorhanden zu sein. |
Die Haarrisse scheinen mir an den Haaren herbeigezogen.
Eher ist es das Resultat von RoHS-verordneten Lötkünsten. Manche Firmen haben ja sogar containerweiseweise kalte Lötstellen fabriziert als das Lot noch bleihaltig war.
Dass die Schalter alle auf einmal den Geist aufgeben, halte ich auch für unwahrscheinlich.
Solche Taster kann man wahrscheinlich auch preiswert kaufen. Ob man welche bekommt hängt aber von der genauen Bauform ab.
Ich empfehle dir alles mal nachzulöten. Da der Herd aber noch ziemlich neu ist, solltest du vorher klären, ob da evtl. noch Garantie drauf ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 3 Mär 2007 16:58 ]
BID = 411280
Ewald4040 Urgestein
Leg hinter der Platine im Bereich der Drucktaster Hartgummi, Tesamollstreifen oder Styropor, damit ein Gegendruck da ist.. Vermutlich verzieht sich die Platine bei Wärme. Ähnlichen Fall hatte ich auch, und diese Elektronik gibt es nur als Box komplett. Kostet 332,23 Euro plus Mwst. und hat die ETNummer 899661926778/5
Bei mir hat es geholfen, und der Kunde hat sich noch nicht gemeldet, (Rep. im Okt. 2006)
BID = 411315
Hallo Ewald,
vielen Dank für die Antwort und Info.
Ich probier Deinen Vorschlag und melde
mich dann wie's ausgegangen ist.
Friedrich
BID = 411505
also das Ding ist verhext!!
Mit Torsion auf Leiterplatte Hohlbiegen links, rechts
funktioniert der Backofen. Sobald ich die Platine einbaue,
, auch mit Unterlegen, funktioniert das Teil nicht mehr
vollständig. Entweder läßt sich der Backofen nicht mehr
einschalten, oder die Minustaste funktioniert nur ab und an.
Vorhin ist mir der hintere "Platinenblock" aufs Blech
gerutscht und der FI geflogen. Jetzt geht gar nichts mehr.
Ist vielleicht auch besser so.
Friedrich
BID = 411664
Na, da haben sich ja meine "an den Haaren herbeigezogenen  "Haarrisse erledigt. Was jetz ,Zufällig, geknallt hat, läßt sich noch schwerer lokalisieren und da die Platine so schon eine weg hat, wirds wohl doch nur eine Neue tun.
alexis
BID = 411717
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Ewald in Ehren.Ein absoluter Profi in Sachen AEG.Das war ein Profitipp.
Was aber absolut sinnlos war,diese ganze Prozedur unter Spannung zu probieren.Und das noch bei ARTVERWANDTER BERUF.
Was vergewaltigtst Du überhaupt das Gerät bei einem Alter von nicht mal 3 Jahren? Da ist noch Kulanz drauf!!!!!
Ich staune immer wieder wie die Geiz ist Geil Werbung ihre Nachahmer findet.
Tommi
BID = 411741
| | diese ganze Prozedur unter Spannung zu probieren. |
Warum denn nicht? Solche Fehler suche ich immer unter Spannung. Röntgengerät kann ich mir nicht leisten. Die Fehlersuche würde dann, dem Kunden, genau so teuer kommen wie ne Neue Elektronik.
Das Friedrich abgerutscht ist, ist doch gut für ihn. Hat ihn viel unnötige Zeit gespart, mit dem Reparaturversuch.
Die Zeit in sein Fachgebiet, bei Artverwandten Beruf, investiert, und er kann sich dann gleich zwei Neue Elektroniken leisten.
| | Ewald in Ehren.Ein absoluter Profi in Sachen AEG. |
Stimme ich vollkommen zu. Aber ne Platine, bewußt, unter Verspannung, wieder einzubauen, tut mir leid, kann ich nicht nachvollziehen.
alexis
BID = 411765
alexis!Dat tut doch nicht Not.
Jetzt ist die Platine hin.Schluss u. weg.
Hätt ich den Beitrag eher gelesen,hätt ich Ihn gleich zum Kulanzfall erklärt.
Nichts gegen Ewalds Vorschlag.Dieses Problem gabs schon vor 10 Jahren mit einigen hochwertigen Herden.
Tommi
BID = 411798
Ewald4040 Urgestein
Entschuldigung Freunde, hab ich geschrieben das unter Spannung gearbeitet werden soll? Ich werde mich hüten!!!
Auch ein Kulanzfall würde AEG nach drei Jahren ablehnen. Da bin ich mir sicher. In diesem Fall würde dem Kunden max. 30 Prozent Rabatt auf das Ersatzteil angeboten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 6 Mär 2007 5:43 ]
BID = 411818
nur mal so:
- die Platinen(der Herd hat in diesem Bereich nunmal drei)
sind natürlich nicht unter Spannung eingebaut worden.
Ich hab die "hinteren" zwei der Einfachheit halber
ausgebaut und gut gesichert.
- Wie man das Schaltverhalten des Backofens kurz und knapp
aber trocken testen kann darf gerne beschrieben werden.
(Insbesondere bei so einem Fehler). Dann hätten wir mal
einen interessanten Input um darüber zu fachsimplen.
- Und im Übrigen, kann eine Platine auch sehr leicht
unbrauchbar werden wenn man den "Netzstecker" zieht,
und Huch, was war das für ein Blitz (kein Gewitter).
[artverwandter Beruf]
Friedrich
BID = 411930
Ewald4040 Urgestein
Ich versteh nicht wie alexis sich da reinhängt! Und wer redet hier von Verspannung  (Wat is dat den) Abgesehen davon, es gab bei diesen Platinen keine H-Risse, aber schlechtes Lot.
BID = 412051
Moin Ewald,
wollte mich da eigentlich nicht reinhängen. Aber leider war ich, in diesem Forum, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Nix für Ungut.
alexis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444560 Heute : 20341 Gestern : 29111 Online : 391 21.11.2026 23:52 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0926470756531
