2006 SpüMa BSH GV630 Riffelschlauch, Schlauch z. Siebtopf
Im Unterforum Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines - Beschreibung: Allgemeine Fragen zu Haushaltsgeräten und Wissenswertes. - read only. Bitte vor Reparaturanfragen unbedingt lesen!
Serverzeit: 18 11 2026  15:40:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines        Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines : Allgemeine Fragen zu Haushaltsgeräten und Wissenswertes. - read only. Bitte vor Reparaturanfragen unbedingt lesen!
BID = 348457
Ewald4040
<br>Geräteart : Geschirrspüler <br>Hersteller : Viele <br>Kenntnis : Komplett vom Fach <br>Messgeräte : Alle <br> ______________________ <br><br>Bei vielen Geschirrspülern gibt es ein Problem mit dem Wasserzulaufschlauch zwischen Wassertasche und Siebtopf. Im Lauf der Zeit verstopfen diese Schläuche durch Fett-Schmutzablagerungen. Dadurch kommt es zu einem Stau in der Wassertasche, das Wasser <br>wird nicht schnell genug in den Spülraum geleitet. Die meisten Wassertaschen sind hinter der <br>linken Seitenwand verbaut. Der Schlauch kann aus durchsichtigem geriffeltem Plastik, <br>aber auch ein schwarzer Gummischlauch sein. Meist sind diese Schläuche an der Grösse zu erkennen, und gehen direkt zum Siebtopf (an Diesem sind auch U-Pumpe, Ablaufpumpe angeschlossen). Das Fehlerbild: Wasser am Schwimmerschalter, Wasser wird über die Sicherheitskammer und Überlaufschlauch in die Bodenwanne geführt. Wasser steigt in der Luftfalle in den Schwimmerbereich des Microschalter Ablaufpumpe. Gerät heizt nicht, spült nicht sauber. Programm läuft nicht in Nullstellung. Anzeige Display zeigt nicht Null an. <br>Oberer Sprüharm bekommt kein Wasser. Umwälzpumpengeräusch zu laut, oder U-Pumpe läuft nicht. <br>Viele Probleme der Geräte entstehen durch Verstopfung- Verfettung der Schläuche, Luftfalle, Wassertasche. Durch intensive Reinigung lassen sich diese Fehler beheben. <br><br>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Mär 2024 10:05 ]
BID = 354671
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339683   Heute : 9255    Gestern : 12669    Online : 496        18.11.2026    15:40
