2006 Micro Mikrowellengeräte
Im Unterforum Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines - Beschreibung: Allgemeine Fragen zu Haushaltsgeräten und Wissenswertes. - read only. Bitte vor Reparaturanfragen unbedingt lesen!
Serverzeit: 18 11 2026  04:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines        Haushaltsgeräte FAQ und Allgemeines : Allgemeine Fragen zu Haushaltsgeräten und Wissenswertes. - read only. Bitte vor Reparaturanfragen unbedingt lesen!
BID = 354874
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Geräteart : Microwelle
Hersteller : Miele u.a.
Gerätetyp : Mikrowellengeräte
Kenntnis : Komplett vom Fach
Lieber Anfragender!
Diese Hochspannungs- und Hochfrequenzbauteile lassen sich mit Multimeter und Phasenprüfer nicht zuverlässig prüfen.
Der Heizdraht des Magnetrons hat zwischen 50 und 100 MilliOhm.
Zwischen Magnetron-Heizung und Erdung (Gehäuse, Schutzleiter) soll der Widerstand unendlich hoch sein.
Der Trafo hat primär 1 bis 1,8 Ohm,
sekundär 60 bis 100 Ohm,
Heizwicklung 50 - 80 MilliOhm.
[Auszug aus den Service-Anweisungen]
Kundendienst und Wartung
Allgemeines
Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE
0100 Teil 739 dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Nennfehlerstrom /
Nenndifferenzstrom von 30 mA oder weniger (DIN VDE 0664) vorzuschalten.
Instandsetzungsarbeiten dürfen grundsätzlich nur von einem Fachmann
unter Berücksichtigung der gültigen Sickerheitsbestimmungen durchgeführt
werden.
Bevor Wartungsarbeiten am Gerät ausgeführt werden, ist eine Trennung
vom Stromnetz unbedingt erforderlich.
Die am Aufstellungsort gültigen Vorschriften der elektrischen Versorgungsunternehmen
(EVU) und die VDE-Vorschriften 0701 sind zu beachten.
(EHG-Prüfung).
Besonderer Hinweis beim Umgang mit Mikrowellengeräten!
Die eingebauten Entladewiderstände in den Hochspannungskondensatoren
sorgen nach dem Abschalten des Mikrowellengerätes für eine Entladung der
Kondensatoren.
Sicherheitshalber sollte die Entladung vor Inangriffnahme der Wartungsarbeiten
überprüft werden.
Teile, die eine Gefährdung der die Reparatur durchführenden Person durch
Spannungen über 250 V (bis 4.000 V!) gegen Erde und/oder durch eine Mikrowellen-Leckstrahlung, die
die zulässigen Grenzwerte überschreiten, darstellen,
sind nachfolgend aufgeführt:
a) Hochspannungstrafo 1 T1
b) Schmelzsicherung F8
C) Hochspannungseinheit A4
d) Magnetron G2
e) Diode V1
f) Schutzdiode V6
Vorsicht, Mikrowellen-Strahlung
Personen dürfen nicht der Mikrowellen-Energie ausgesetzt sein, die aus dem
Magnetron oder aus einem anderen Mikrowellen-Generator ausgestrahlt
werden könnte, wenn diese unsachgemäß benutzt oder angeschlossen
werden.
Alle Eingangs- und Ausgangs-Anschlüsse, Hohlleiter, Flansche und
Dichtungen müssen dicht sein.
Ohne Mikrowellen-Last darf das Gerät nicht betrieben werden. Bei Betrieb darf
in einen offenen Hohlleiter oder in eine Antenne nicht hineingesehen werden.
Um sicherzustellen, daß nach erfolgter Reparatur keine Mikrowellenenergie
austritt, muß das Gerät grundsätzlich auf Dichtigkeit geprüft werden.
(VDE-Vorschrift 0720 2 ZG und CEE-Vorschrift 335)
Die Überprüfung erfolgt mit einem geeigneten Mikrowellen-Lecktester
insbesondere im Türbereich und n den Gehäusekanten. P (Höchstzulässiger Wert 5mW/cm²,
gemessen in 5 cm Abstand vom Gerät und einer Wasserlast von 275 cm³ +/- 15 cm³).
Zur Überprüfung steht dem Miele-Werkskundendienst der
Mikrowellen-Lecktester, Teil-Nr. A0572, zur Verfügung.
[/Auszug aus Service-Anweisungen]
Habe deshalb bitte Verständnis, wenn wir dir hier nicht weiterhelfen
können und wollen.
Bringe das Gerät in eine gute Servicewerkstatt und laß den Fachmann 'ran.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Mär 2024  9:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332544   Heute : 2096    Gestern : 12669    Online : 1299        18.11.2026    4:50
In 560 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0756480693817
