zoppas SpüMa ZOP 32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht zunächst kein Wasser
Serverzeit: 03 11 2026  14:32:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa zoppas ZOP 32 --- zieht zunächst kein Wasser
Suche nach zoppas ZOP
BID = 817920
superflo
Defekt : zieht zunächst kein Wasser
Hersteller : zoppas
Gerätetyp : ZOP 32
S - Nummer : 03950142
FD - Nummer : 420640
Das lustige ist: Wenn ich den Wasserschlauch ein wenig abschraube und dann gleich wieder fest auf den Wasserhahn drauf, dann funktioniert er wieder. Ich muss den Frischwasserschlauch also kurz drucklos machen, dann fließt Wasser zu.
Das alleine wäre ja schon recht nervig, aber erträglich, doch das Programm läuft nur FAST bis zum Ende.
Er bleibt dann brummend stehen, kurz vorher läuft noch mal frisches Wasser rein, aber er schafft es dann nicht mehr, den Klarspülvorgang abzuschließen. Das Geschirr ist sauber, aber etwas feucht. Mit offener Tür trocknet es aber und es ist ganz ok so.
Ich vermute, dass es diesselbe Ursache ist, die den Wasserzulauf zu Beginn sowie das Fertiglaufen das Programmes verhindert.
Habe mal ein Programm mit abgenommener linker Seitenwand gestartet, da sieht man auch munter das Wasser an allen möglichen Stellen wild herumfließen - zumindest im sichtbaren Teil der Wassertasche kann ich also keine Verstopfung erkennen.
Habe zunächst selbst das Magnetventil vermutet, aber da es ja laut brummt und nach einer kurzen Drucklos-Machung ja frisch fröhlich Wasser durchlässt, kann es das wohl nicht sein, auch die weiteren Wassereinlässe während des Programmes laufen ja problemlos. Während meiner Magnetventilrecherche bin ich aber auf eine Fehlerursache gestoßen, die hier auch zutreffen könnte: Dieser dünne Sicherheitsschlauch, der zum Magnetventil führt... kann der verstopft sein? Oder was könnte die Ursache sein, wenn der immer wieder auslöst bzw. das Magnetventil dazu bringt, kein Wasser reinzulassen?
Bin kein Fachmann, hab aber auch schon eine ältere Waschmaschine zerlegt und gereinigt, die Motorkohlen getauscht, also gewisse Bastlereien sind mir schon zuzutrauen.
Danke im Voraus,
euer Superflo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194131236   Heute : 41363    Gestern : 70074    Online : 773        3.11.2026    14:32
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
