Zanussi SpüMa ZDT300
Serverzeit: 03 11 2026  07:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ZDT300
BID = 515058
sebcio
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDT300
S - Nummer : 61450056
FD - Nummer : 911935210
Typenschild Zeile 1 : S11D93-1T
Hallo zusammen!
Typschild
Zanussi
Mod: ZDT300
PNC: 911935210
S.N.: 61450056
Type: 911D93-1T
220-240 V 50Hz
2200W 10A
Auf der Rückseite der Steuerung
AKO 546484-11
TYPE EE228
EHP ANC 111 599 709
SW DMA24_FR/DMA24_MR
230V / 50Hz / T65
PGP 111 500 800
Bei den letzten beiden Spülprogrammen (Öko und 30min) roch es stark verschmort. Ich habe die Frontblende abgeschraubt und folgendes Bild bot sich mir. Ich könnte jetzt den Stecker austauschen, wollte aber sicher gehen, dass damit auch die mögliche Ursache behoben ist. Kann mir jemand dazu eine Einschätzung geben. Wie kann es an dieser Stelle dazu kommen? Die Maschine lief seit einem Jahr einwandfrei.
Schöne Grüße und danke im Voraus!
Sebastian Piecuch
BID = 515123
Ewald4040
Hallo sebcio
Willkommen im Forum
Das Problem ist bekannt. Die Kontaktzungen am Stecker haben nicht genügend Druck. Dadurch gibt es einen Übergangswiderstand, der zur Erhitzung führt. Erneuere den Stecker und reinige mit feinem Sandpapier die Kontaktfläche am Elektronikanschluss. Löte die beiden Kontakte nach. Dann könnte es wieder funktionieren.
Gruß,Ewald4040
BID = 515139
sebcio
Hallo Ewald4040
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Da bin ich beruhigt, dass es "nur" das ist.
Kann ich den Stecker hier im Onlineshop kaufen?
Schöne Grüße
Sebastian Piecuch
BID = 515284
Ewald4040
Ich würde zwei isolierte Stahlkabelschuhe (AMP) nehmen. Diese Stecker gibt es nur mit Kabel (Hersteller)
BID = 515394
sebcio
Hallo Ewald4040
Danke für den Tipp, das werde ich machen
Sebastian Piecuch
BID = 515982
Ewald4040
Schon fertig, läuft das Gerät?
BID = 515989
sebcio
Ja, gestern habe ich die Kabelschuhe installiert und das 30 Minuten Programm gestartet. Es roch noch ein wenig. Vielleicht durch die normale Erwärmung. Die Sichtkontrolle später hat keine Verschlechterung gezeigt. Gleich will ich wieder spülen. Was würde denn so eine Platine kosten?
BID = 516146
Ewald4040
AEG nimmt für die Elektronik über 290,00 Euro Ich würde es erst einmal so versuchen, könnte halten wenn die Kabelschuhe stramm sitzen und die Leiterbahnen der beiden Anschlüsse nachgelötet wurden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109306   Heute : 19097    Gestern : 70074    Online : 227        3.11.2026    7:12
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
