Zanussi SpüMa ZDM6837
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gläser haben Schleier
Serverzeit: 12 11 2026  06:22:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ZDM6837 --- Gläser haben Schleier
Suche nach Zanussi
BID = 855768
cpu
Zur Homepage von cpu
Defekt : Gläser haben Schleier
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDM6837
S - Nummer : 74900005
FD - Nummer : 911843010
Typenschild Zeile 1 : Type 911N82-2F
der GS meines Sohnes macht nicht mehr richtig sauber. Gläser haben einen Schleier.
Der obere Arm dreht nicht mehr. Wir haben ihn schon ausgebaut, zerlegt, das "Drehlager" (Plastik auf Plastik) mit Hahnfett geschmiert, aber er dreht immer noch nicht (steht immer in der gleichen Position, auch wenn die Maschine gelaufen ist). Er ist auch gefühlt schwergängig.
Der untere Arm dreht.
Ausserdem sieht man innen an der Tür beim Klarspülereinlauf einen weissen Schleier (siehe Bild).
Wir haben es schon mit sehr viel (Stufe 6) und sehr wenig (Stufe 1) Klarspüler probiert, immer gleiches Ergebnis.
Der GS war mehrere Jahre unbenutzt im Keller gestanden (weil der Vorbesitzer auch schon schlechtes Spülergebnis bemängelt hatte).
Wir wollen jetzt 3-Phasen Tabs probieren, falls der Ionentauscher defekt sein sollte (diese Tabs haben doch den Wasserenthärter gleich mit drin, oder?).
In welcher Richtung sollten wir suchen? Erst mal den Arm zum drehen bringen? Dazu neuen Korb kaufen? Ein neuer Arm kostst 60 EUR, ein neuer universal-Korb mit Arm 30 EUR.
Oder tippt ihr eher auf den Ionentauscher? Oder die Pumpe?
Für alle Tipps sehr dankbar!
Helmut
BID = 859826
cpu
So, mittlerweile gibt hat sich mein Sohn das Teil mal näher angeschaut.
Weil in den allgemeinen Hinweisen im Forum die Pumpenschaufelräder als mögliche Ursache genannt waren (und weil das das Symptom erklären würde) hat mein Sohn mal die Pumpe ausgebaut. Die Schaufelräder sehen aber recht gut aus (siehe Bilder), also kann es wohl daran nicht liegen.
Der Motor dreht leicht, also auch OK.
Das Einlassmagnetventil hat 3.77 kOhm Spulenwiderstand. Die allgemeine Anleitung sagt, dass es dann als defekt anzusehen ist, weil da zwei Spulen parallel geschaltet seien. Ich sehe aber beim besten Willen nur 1 Spule. Hier wäre feedback toll: defekt oder nicht? Ich tendiere zu "nicht defekt, da nur 1 Spule".
Was kann es sonst noch sein??
Für Hinweise dankbar
Helmut
BID = 860361
cpu
So, es geht weiter, aber langsam gehen uns die Ideen aus! Wäre toll, wenn jemand aus dem Forum mal einen Tipp geben könnte.
Beim Zerlegen der Pumpe zeigte es sich, dass bei einem Laufrad in allen Schaufeln eine Nut eingefräst ist, die nicht original aussieht (siehe Bild). Es war aber kein Fremdkörper in der Pumpe mehr zu sehen. Können diese Fehlstellen im Pumpenrad schon den viel zu niedrigen Wasserdruck beim Spülen erklären?
Servus
Helmut
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256224   Heute : 2237    Gestern : 9083    Online : 492        12.11.2026    6:22
