Zanussi SpüMa ZDI 100 x
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe pumpt ständig ab
Serverzeit: 25 11 2026  07:11:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ZDI 100 x --- Pumpe pumpt ständig ab
Suche nach Zanussi
BID = 811483
micforum
Defekt : Pumpe pumpt ständig ab
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZDI 100 x
S - Nummer : 70967488
Typenschild Zeile 1 : 911D52-OL
Typenschild Zeile 2 : 91152900200
Typenschild Zeile 3 : 70967488
Folgender Effekt bei dem Geschirrspüler:
Bei normalem Start eines x-beliebigen Spülprogramms pumpt die Pumpe ständig Wasser ab. Also auch das frisch einlaufende.
Nach einiger Zeit fangen dann die beiden Spülen und Trocknen LEDs an zu blinken.
Die Maschine bleibt im Spülraum total trocken (weil das Wasser ja gleich wieder weggepumpt wird).
Wo kann die Ursache liegen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515816   Heute : 9789    Gestern : 22653    Online : 891        25.11.2026    7:11
