Zanussi SpüMa ID 6345
Serverzeit: 04 11 2026  08:27:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 6345
BID = 548701
sped789
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
S - Nummer : 94860082
FD - Nummer : 911N82-1F
Typenschild Zeile 1 : 911841509
Typenschild Zeile 2 : ID 6345
Typenschild Zeile 3 : 911N82-1F
Der Geschirrspüler läuft einwandfrei. Drehe ich aber der Schuko-Stecker um 180 Grad um, so fällt der FI-Schalter sofort im Augenblick des Einschaltens der Maschine.
Die Frage ist: Muss unbedingt ein Problem im Geschirrspüler liegen, oder kann es auch ein Problem der Hauselektrik sein. Der FI-Schalter fällt auch ansonsten schon mal gern (ca. 1x im Monat) ohne dass sich irgendwo ein konkreter Fehler ausmachen lässt. Ein Elektriker hat das schon mehrmals überprüft, aber nichts konkretes gefunden.
Das einzig konkrete ist eben der Geschirrspüler. In einer Steckerrichtung wunderbar, in der anderen fällt der FI-Schalter.
Wenn man annimmt, dass der Geschirrspüler einen Defekt hat, warum zeigt er sich nur in einer Steckerrichtung? Wenn da was defekt ist, müßte sich das doch in beiden Steckerrichtungen zeigen oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170905   Heute : 19735    Gestern : 65408    Online : 493        4.11.2026    8:27
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
