Zanussi SpüMa ID 6345
Serverzeit: 24 11 2026  08:41:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 6345
BID = 506232
ChrisHSK
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
S - Nummer : 84711099
Typenschild Zeile 1 : 911182-1F
Mein Geschirrspüler pumpt das Wasser nicht mehr ab, brummt nur noch, auch wenn ich den Programmschalter langsam weiter drehe.
Ich habe das Wasser dann mit einem Becher aus dem Sumpf geschöpft. Nachdem ich den Gespü wieder angeschaltet habe, läuft Wasser wieder nach, danach tut sich nichts mehr. Vor einiger Zeit bemerkte ich allerdings, daß Tassen, Gläser, etc. oben nicht mehr richtig sauber wurden. Kann das alles an der Pumpe liegen ? Gibt es die nur komplett mit Motor ?
BID = 506236
prinz.
moin
Bin ja nicht so du brauchst das.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 506246
ChrisHSK
prinz. hat am  7 Mär 2008 19:47 geschrieben :
moin
Danke schön !! Kann das denn nur an der Pumpe liegen, oder auch an dem Magnetventil ? Ist es sinnvoll die komplette Pumpe, also mit Motor zu tauschen ?
BID = 506314
Ewald4040
Es reicht der Flügelradsatz wenn die Motorachse noch ok ist.
Wir brauchen die PNC-Nummer (Erzeugnisnummer)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  8 Mär 2008  7:47 ]
BID = 506359
ChrisHSK
Ewald4040 hat am  8 Mär 2008 07:46 geschrieben :
Die Achse ist, soweit ich das beurteilen kann ok, Motor läuft auch. Lager der Pumpe ist ausgeschlagen, Achse dreht sich in der Pumpe, die natürlich stehen bleibt. Wie teuer kommt denn so ein Flügelradsatz ? Wollte nicht mehr sehr viel in die Maschine stecken, ist bestimmt schon 8 Jahre alt. Vielen Dank im Vorraus !! Gruß
BID = 506448
Ewald4040
BID = 506581
ChrisHSK
Wo finde ich die ? Ist das die Typ Nr. ? Die ist 21673053
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489740   Heute : 6297    Gestern : 16862    Online : 768        24.11.2026    8:41
