Zanussi SpüMa ID 6244
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch!
Serverzeit: 24 10 2026  16:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 6244 --- Programm läuft nicht durch!
Suche nach Zanussi Programm läuft nicht durch!
BID = 647521
DomiHeidelberg
Defekt : Programm läuft nicht durch!
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6244
Hallo liebe Leute!
Eine kurze und präzise Frage:
Mein Geschirrspüler bleibt an genau drei Stellen im Programmablauf hängen, was durch weiterdrehen des Schaltknopfes behoben werden kann.
Fehlersuche wie im Forum beschrieben. Wasserstand ok. Aber: Temperatur zu niedrig. Etwa 52°C (schon bissl länger her, dass ich gemessen habe...).
Ist das dann der Heizstab? (bevor ich den austausch, und es dann doch was anderes ist.
Mehr will ich garnicht wissen...
Grüßle, Dominik
BID = 647567
Imotap
moin
Weißt du denn was sie an diesen drei stellen machen will?? Anfangen zu heizen oder heizt sie und kommt nicht auf die temperatur oder was ganz anderes
es kann sein das sie erst eine bestimmte temperatur erreichen muß damit es weiter geht und wenn sie die temperatur nicht erreicht den versucht sie es die ganze zeit zu schaffen was schlecht sein kann für deine kontakte wenn sie es stundenlang probiert.
gruß
BID = 647806
DomiHeidelberg
An diesen drei Stellen fängt sie an zu heizen... was sie auch tut, aber eben nicht bis zur endgültigen Temperatur, sondern nur ca. 10° darunter. Und dann läuft sie und läuft.... usw.
Daher der Gedanke mit der Heizung!
Grüße,
Domi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193638638   Heute : 5472    Gestern : 18301    Online : 330        24.10.2026    16:18
