Zanussi SpüMa ID6245S
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID6245S
BID = 551815
gorgor
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID6245S
S - Nummer : 74000267
FD - Nummer : 91182-1A
Typenschild Zeile 3 : 911821069
Hallo Zusammen,
mein erstes Problem vor einem Jahr habe ich durch dieses Forum beim Mitlesen gelöst (Sprühdüse im unteren Arm verschwunden). Da hatte jemand das gleiche Problem.
Nun habe ich ein neues und nachdem die Maschine nun am Freitag Abend pünklich zum Wochenende halb zerlegt ist, und die Göttergattin schon auf Resultate wartet, dachte ich es wäre evtl. mal an der Zeit nachzufragen.
Problembeschreibung:
Es tropft im unteren Bereich der Türe.
Tropfen eher links.
Erste Maßnahmen:
Holzdekorplatte abgenommen
Weisses Abdeckblech an Türe abgenommen, nun Zugang und Blick auf das äussere innenleben der Türe (Mechanismus für Tab z.B.).Und auch die Dichtungen, etc.
Maschine angeschaltet einmal C, einmal D.
Es war zu sehen, dass mit jedem Waschintervall (dieses Wuschgeräusch) ganz leicht Wasser etwas aus den beiden Aussparungen der unteren Dichtungen austritt und auch dort wieder eintritt. Aber die Wurzel allen Übels müsste sich an der linken Seite auf Höhe des Türscharniers befinden.
Hier tritt eine größere Menge Wasser aus, die dann von 'diesem unteren Blech' aufgefangen wird und über die zwei Aussparungen wieder eintritt.
Beim nächsten Wusch tritt aber dann nochmal mehr Wasser aus, als bisher zurückfliesen konnte.
Die Dichtungen sind soweit ok (optisch).Keine Ablagerungen, etc.
Unabhängig vom Wasseraustritt spült die Maschine sauber und gut.
Es wäre toll, wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Schönen Abend und Gruß.
BID = 551823
gorgor
Hallo Nochmal,
zur besseren Erläuterung anbei ein Bild.
Gelber Pfeil. An dieser Stelle kommt das Wasser spritzend raus. Das was Gelb schimmert ist ein Stück Werbeprospekt, ca 5 cm lang, welches ich mal als Zusatzdichtung mit rein auf die vertikale Dichtung habe. Es spritzt jetzt nicht mehr soviel raus.
Evtl. doch die Dichtung?
Der blaue Pfeil ist Wasser, welches aus den beiden Aussparungen raus drückt (und wieder rein geht). Ist aber nicht wenig, läuft aber nicht über.
Edit: Ich habe wirklich keine Ahnung über die Wirkungsweise von so einer Maschine und auch nicht ob das so gehört mit dem Wasser, etc, entschuldigt daher meine laienhafte Ausdrucksweise die etwas panisch klinkt.
Viele Grüße
g.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gorgor am 26 Sep 2008 22:49 ]
BID = 551855
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Stand das Gerät, als der Fehler auftrat, 100%ig in Waage? War das Gerät geöffnet ( Seitenverkleidungen ) ?
Bernd
BID = 551860
gorgor
Hallo Bernd,
danke für den netten Empfang.
Das Gerät war +-100% in Waage ungeöffnet in der Küche verbaut und auch verschraubt.
Wir haben die ja auch schon eine ganze Zeit so laufen ohne Probleme bisher.
Seitenteile sind noch dran.
Das einzige was ich bisher getan habe, habe ich beschrieben.Mehr ohne Anleitung war mir erstmal zu 'heiss'.
Viele Grüße
Gorgor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gorgor am 27 Sep 2008  9:14 ]
BID = 552947
gorgor
Hat jemand noch eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459426   Heute : 14797    Gestern : 20435    Online : 319        22.11.2026    18:40
