Zanussi SpüMa DWS484
Serverzeit: 22 11 2026  00:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi DWS484
BID = 619030
cneidhart
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : DWS484
Bei meiner Spülmaschine läuft kein Wasser mehr zu. Gerät hat kein Aquastop!!
Ich habe den Zulaufschlauch entfernt,dann habe ich Ihn wieder angeschlossen und schwupps da lief wasser zu. Dann Maschine aus gemacht wieder neu gestartet, da kam dann kein Wasser mehr. Das spiel kann ich immer wieder machen.
Habe am Ventil gemessen es kommen 220V an es brummt aber fließt kein Wasser.
Ist das Ventil kaputt?
Wie funktioniert den das Ventil?
Habe je nach Programmstand habe ich sogar auf beiden Anschlüßen am Ventil Spannung.
Kann ich das Ventil testen oder ist es was ganz anders?
danke schonmal
Chris
BID = 619416
prinz.
Moin
Ventil tauschen oder besser wenn dein Gerät da rein fällt komplette Wasserzulaufeinheit tauschen wurde geändert dann tritt der Fehler nicht mehr auf.
Schau mal bei TeamHack rein und such mal die Treads von Inge die hat das Problem schön beschrieben.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444840   Heute : 187    Gestern : 20435    Online : 272        22.11.2026    0:21
