Zanussi SpüMa 911D92-0L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus der Tür
Serverzeit: 12 11 2026  06:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi 911D92-0L --- Wasser läuft aus der Tür
Suche nach Zanussi
BID = 840331
LordLord
Defekt : Wasser läuft aus der Tür
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 911D92-0L
S - Nummer : 51970399
FD - Nummer : ZDI111X
Guten Abend zusammen,
ich hab in den letzten 2 Tagen gemerkt, das an meinen Geschirrspüler auf der linken Seite der Türe immer eine kleine Wasserlache ist. Dies passiert immer bei einem Spülvorgang, die Schläuche selber habe ich schon mal in einem Eimer gelegt, hier tropft aber kein Wasser heraus, von daher gehe ich davon aus, das sich irgendwo Wasser staut oder die Tür nicht mehr richtig abdichtet.
Wenn ich während des Spülvorgangs die Türe aufmache, läuft aber kein Wasser heraus, ebenso wird das Wasser noch abgepumpt, am Ende ist zumindestens nichts mehr da und das abpumpen hört man laut und deutlich.
Wie kann ich den das ganze jetzt untersuchen und ggf. reparieren?
Dankeschön
Chris
BID = 844282
freddy11
ich habe das gleiche Problem mit einer Zanussi ZDI 6041X
Typ 911D92-1M
PN 911921003
SN 30370179
Wasser spritzt in unregelmässigen Abständen links und rechts, aber auch mittig aus der Tür- kam von einem Tag auf den anderen.
Leitungen zu Druckdosen sind frei, Wasser wird auch restlos aus Maschine gepumpt. Es schwimmen nur ca 1-2l Wasser aus der Tür.
Seit ich das Frontblech demontiert habe, spritzt es zeitweise bis zu 10 cm aus der Unterseite der Tür, jeweils an re/li, mitte- das meiste an der rechten Seite, als wenn in der Maschine ein Überdruckwasserstrahl aufgebaut wird. Beim Aufmachen scheint der Wasserstand aber nicht zu hoch zu sein.
Würde mich über einen Hinweis zur weiteren Fehlersuche freuen.
BID = 844336
derhammer
Sprüharme auf Risse prüfen
BID = 844543
freddy11
derhammer hat am 23 Aug 2012 00:08 geschrieben :
kein Riss zu sehen, aber Profilkante mit Panzerband abgeklebt- kein Wasseraustritt mehr- neuen Sprüharm bestellt
danke für den Tipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256224   Heute : 2237    Gestern : 9083    Online : 616        12.11.2026    6:23
