Zanker SpüMa ZKS5644X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein heisses Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Zanker ZKS5644X --- Kein heisses Wasser Suche nach Zanker |
BID = 789498
Soleus Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wathlingen
Defekt : Kein heisses Wasser
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : ZKS5644X
Typenschild Zeile 1 : 911921015/01
Typenschild Zeile 2 : 53310038
Typenschild Zeile 3 : 421690
unsere Spülmaschiene hat letztens die Sicherungen raus knallen lassen und seit dem heizt sie nicht mehr, das Programm läuft, aber ohne zu heizen. Wobei manchmal habe ich auch das Gefühl das sie lange auf einem Programmpunkt rum steht.
Ist es die Heizung?
K.
BID = 789540
derhammer Urgestein
Wenn die Soll Temp. nicht erreicht wird, wird praktisch endlos gespült. Prüfe zuerst die Heizung, könnte aber auch Fehler auf Elektronik sein, da hilft nur nach und nach alles durchmessen und den Fehler eingrenzen.
BID = 789589
Biringer Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: A-4431 Haidershofen
Eigentlich klingt es nach kaputter Heizung, denn Die wirft beim Absterben nicht selten den FI raus! Sollte Deine Anlage noch nicht mit einem Fehlerstromschalter geschützt sein, dann kann es schon sein, dass die Heizung die Steuerung mit ins Grab genommen hat!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518308 Heute : 12287 Gestern : 22653 Online : 392 25.11.2026 9:22 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.70348596573
