Whirpool SpüMa ADG 6450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe pumpt stoßweise
Serverzeit: 03 11 2026  14:29:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirpool ADG 6450 --- Laugenpumpe pumpt stoßweise
Suche nach Whirpool
BID = 1022611
casmos
Defekt : Laugenpumpe pumpt stoßweise
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : ADG 6450
Mein Geschirrspüler pumpt stoßweise ab. Bringt keinen Blinkcode. Ich habe kein Wasser in der Bodenwanne, Wasserschalter im Sumpf ausgebaut und gereinigt. Die Laugenpumpe ausgebaut, dreht sich per Hand. Stromversorgung der Laugenpumpe erfolgt 2 Sekunden 230V dann Spannung weg, 2 Sekunde Pause, wieder 2 Sekunden 230v und so weiter. Kein Ende. Start-Schalter-Lampe bricht beim Pumpversuch zusammen.
Den Ablaufschlauch in Eimer, hier kommt auch stoßweise Wasser raus, wenn Wasser im Sumpf vorhanden ist.
Maschine ca. 10 Jahre alt.
Hat jemand eine Idee?
BID = 1022638
www.absenger.net
Ja, eine Idee hab ich schon.
Klingt nach einem Problem im Schaltnetzteil. Da bricht offenbar die Spannung immer wieder zusammen.
Hat der Spüler die Steuerplatine unten rechts (auf die Bodenwanne gesteckt) verbaut?
Falls es sich beim Schaltnetzteil um ein Kondensator-Netzteil handelt, wird nur ein Kondensator taub sein und zu tauschen sein.
Bau mal die Steuerung aus und poste ein paar scharfe Fotos davon.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194131084   Heute : 41210    Gestern : 70074    Online : 972        3.11.2026    14:29
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
