Whirpool SpüMa ADG 6330/4 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät röchelt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 859150
meisterproper Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Freiburg
Defekt : Gerät röchelt
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : ADG 6330/4 IX
S - Nummer : 330815006878
FD - Nummer : 854263401820
Liebes Forum,
ich hoffe die Angaben oben reichen, das sind die an die ich via Aufkleber im Gerät rankomme (ist eingebaut).
Zwei Zahlen waren noch auf dem Kleber, die konnte ich nicht zuordnen: Board Service = 770231 und Data = 770221.
Kurze Beschreibung: Zuletzt hatten wir festgestellt, dass die Indikatorlampe blinkt. Das Gerät hatte aufgehört, es stand noch Wasser drin. Abpumpen via Abbruch ging dann aber. Habe dann mal das Sieb und CO gereinigt + Pflegemittel rein und leer durchlaufen lassen und mal auf die Maschine geachtet: Lief durch, aber man hatte zwischendurch immer kurz vor dem Wasserabpumpen das Gefühl, der Spüler "röchelt" bzw. verschluckt sich. Beim nächsten mal mit Ladung ist sie auch durchgelaufen, aber ich hatte das Gefühl am Maschinenboden stand noch etwas zuviel "Schmodder" (kein Wasser!). Was uns außerdem aufgefallen ist: Wir hatten den Eindruck, dass es etwas nach Plastik riecht.
Meine Einschätzung:
Entweder hat er ein Problem mit der Pumpe, weil da irgendwo doch noch Dreck drin hängt. Was könnte ich diesbezüglich noch unternehmen?
Es könnte auch ein Kalkproblem sein, wir haben hier extrem hartes Wasser (das gerät ist allerdings erst gute 4 Jahre alt). Es könnte auch was mit dem Trocknen/ der Temperatur zu tun haben, denn den Schnelldurchgang packt er, Aussetzer gabs bisher nur beim normalen Waschgang mit 70°.
Grüße & Danke, meisterproper
BID = 859491
Nachdem ich hier gelesen habe, dass die meisten Probleme aufgrund von irgendwie gearteten Verunsäuberungen entstehen (und wir das bisher ziemlich vernachlässigt haben), habe ich nochmal einen Pflegewaschgang (mit Mittelchen) gestartet und zweimal entkalkt. Immer wenn die Maschine leer gelaufen ist, wars dann auch überhaupt kein Problem.
Vorhin habe ich jetzt einen normalen 70°-Spülgang mit voller Ladung gestartet und dann hat er zwischendurch wieder 2-3x "geröchelt" bzw. "sich verschluckt", ist aber komplett durchgelaufen.
Diese speziellen Abpumpvorgänge laufen immer einwandfrei, jetzt weiß ich nicht, wie so eine Maschine funktioniert. Pumpt die permanent Wasser ab? Dann könnte es natürlich sein, dass die mit dem Dreckwasser Probleme hat. Wenn nicht, hat Sie vielleicht Probleme beim reinpumpen? Da könnte sich nämlich auch Kalk einlagern...
Wer hilft mir spekulieren?
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254291 Heute : 291 Gestern : 9083 Online : 536 12.11.2026 0:38 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.16049599648
