Whirlpool SpüMa NGPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus Schläuchen
Serverzeit: 18 11 2026  02:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool NGPM --- Wasser läuft aus Schläuchen
Suche nach Whirlpool NGPM Whirlpool
BID = 888812
style-police
Defekt : Wasser läuft aus Schläuchen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : NGPM
S - Nummer : 854540501720
FD - Nummer : 330431015352
Typenschild Zeile 1 : Mod. DWF 405 S 200 270 46
Hallo Profis,
bei meiner Whirlpool (IKEA) DWF 405 S Spülmaschine lief die Wanne voll und löste den Schwimmer aus.
Habe darauf nach Lecks gesucht und eines am Schlauch der Pumpe entdeckt. Dieses Leck war minimal, habe es aber natürlich beseitigt.
Offensichtlich war das jedoch nicht die Ursache. Im Probelauf mit offenen Boden habe ich festgestellt, daß das Wasser aus den beiden Schläuchen die in der Wanne enden ausläuft. Und zwar zwischen 100-300 ml pro Waschgang!
Habe mal die Blende vor den Schläuchen abgebaut um zu prüfen, wo die her kommen:
Die Schläuche enden unterhalb den Türscharnieren.
Daruaf hin habe ich die Türdichtung gereinigt und den Schmodder entfernt. Hat leider nichts gebracht.
Was kann das sein?
Kann es an der Türe liegen? Ist vielleicht das Scharnier defekt? verstellt? die Dichtung defekt? Oder ist der Füllstand in der Bodenwanne einfach zu hoch?
Wer kann mir helfen?
Danke & Viele Grüße
Style-Police
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331390   Heute : 942    Gestern : 12669    Online : 891        18.11.2026    2:09
