BID = 1011212
Markus77 Gerade angekommen
Defekt : Zieht kein Wasser mehr
Hersteller : Whirlpool IKEA
Gerätetyp : DWH C00 W
ich habe einen IKEA Whirlpool Spülmaschine - Modell DWH C00 W - die Maschine lief kuzr ca. 10 Minuten und piepste dann mehrmals, nach 1-2 Resets brannte unten der Stecker durch (ich denke dies ist von der Zulaufpumpe?) könnte mir hier einer behilflich sein, welches Teil sich hier genau verabschiedet hat. Den Stecker zu erneuern ist jetzt nicht das große Problem aber löst das Problem auch nicht, da ich es schon gemacht habe. Die Maschine saugt an aber es kommt kein Wasser, habe ich Sie dann nach kurzem laufen 1-2 Min. wieder abgeschaltet, dass nicht nochmal was durchbrennt.
Durch den verschmorten Stecker ist mir damals auch die Sicherung geflogen am Sicherungskasten.
Wie genau geht denn an dieser Maschine ein Reset, Taste RESET lange drücken?
Wäre toll, wenn mir jemand eine Hilfestellung geben könnte:)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus77 am 17 Jan 2017 19:09 ] |
BID = 1011213
Hier noch ein Bild vom Stecker, hoffe das ist der von der Zulaufpumpe?
directupload.net/file/d/4604/p2i8wyc9_jpg.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus77 am 17 Jan 2017 19:10 ]
BID = 1011263
Beiträge: 36337 Wohnort: Recklinghausen
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche dubiosen Filehoster.
Eine "Zulaufpumpe" gibt es nicht und die Maschine saugt auch nichts an. Rate mal, wofür du das Wasserwerk bezahlst, für den Druck auf der Leitung
BID = 1011270
Mr.Ed hat am 18 Jan 2017 08:09 geschrieben :
und wo befindet sich dann mein fehler? Idee?
BID = 1011306
derhammer Urgestein
Das Wasser läuft per Leitunsgdruck ins Gerät. Es gibt Zulaufventile, eine Ablaufpumpe und eine Umwälzpumpe..
BID = 1011320
Lade doch erstmal das Bild hoch, damit wir wissen, welches ominöse Teil da nun verbrannt ist.
BID = 1011362
hier ist das verbrannte Teil/Stecker
Ich habe die Maschine wie gewohnt angeschalten und Sie lief ca. 10-15 Minuten, danach piepste Sie mehrfach. Das Wasser stand unten in der Maschine drin. Nach 2-3 Neustart versuchen ist dann der Stecker abgeraucht und die Sicherung ist geflogen. Nach einschalten der Sicherung, ging die Maschine wieder an aber weder ein Piepsen noch etwas zu verhören gewesen
anbei noch die Seriennummnern:
854586701001
SER: 990746086799
BID = 1011550
kann mir keiner helfen?
BID = 1011579
derhammer Urgestein
Wo gehen denn die Kabel hin, die dort verschmort sind???
BID = 1011648
silencer300 Moderator
Beiträge: 10241 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Art und Stärke der Brandspuren lassen auf die Zuleitung der Heizung/Durchlauferhitzer schließen.
BID = 1011999
Sorry für die Verspätung aber ich war auf Geschäftsreise.
Anbei die Bilder, die Lüsterklemme habe ich reingemacht damit ihr seht wie die Kabel ursprünglich zusammen waren und welches mit welchem verbunden war/ist!
Ich hoffe die Bilder sind aussagekräftig.
Ein Kabel geht hinter zum Zulauf lila. Den Rest kann ich euch nicht sagen, was da was ist!
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
BID = 1012001
Die Kabel verlaufen einmal zum Zulaufventil und zum Kondensator der Umwälzpumpe. Die Pumpe sieht auf Deinem Bild 2 gar nicht gesund aus (Wicklungen durchgebrannt?),oder optische Täuschung.
BID = 1012012
silencer300 hat am 25 Jan 2017 21:17 geschrieben :
Soll ich mal schauen ob die Wicklungen verkokelt sind?
Die Spuli hat auch gut geraucht, wie der Stecker verschmort ist. Dann wäre es möglich das die Umwelzpumpe auch einen mitbekommen hat?
Dann müsste ich diese quasi ersetzen?
Wenn ja wo gibts die zu bestellen, weißt du das?
BID = 1012014
Das Originalteil kannst Du unter WHIRLPOOL 481236158524 im Netz finden und bestellen.
Alternativer Ersatzartikel (günstiger) wäre die ARCELIK 1740701900.
Wenn Du die Spule am Zulaufventil meinst, das wäre (nur komplett) unter WHIRLPOOL 481228128428 zu haben.
BID = 1012109
silencer300 hat am 25 Jan 2017 23:39 geschrieben :
Ich habe jetzt mal die alternative Ersatzteilnummer gegoogelt aber bekomme nur Preise in Pfund, gibts auch deutsche Anbieter dieses Zubehörteils? Hast du da eine Seite für mich?
Ich müsste wahrscheinlich gleich beides mitwechseln, wäre am sinnvollsten, dass eine natürlich dann als Orginalteil oder?
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
