BID = 1035751
sirei Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Pforzheim
Defekt : Programm bleibt stehen, 3x bl
Hersteller : Whirlpool (IKEA)
Gerätetyp : DWH B00
S - Nummer : 854240001830
Guten Abend,
nach langer Suche habe ich nichts gefunden, was diesen Fehler betrifft, scheint ein seltenes Exemplar zur sein
Das Problem
Die Spülprogramme bleiben nach einer Weile immer stehen, die Maschine piept und blinkt 3x.
Wenn ich das richtig recherchiert haben bedeutet das: "Fehler im Heizsystem"
Frage
Muss ich jetzt davon ausgehen, daß die Heizung (Durchlauferhitzer?) defekt ist?
Oder kann es noch andere "Fehler im Heizsystem" geben?
Falls es da einen Tip gibt: Vielen Dank im Voraus..
Viele Grüße
sirei |
BID = 1035760
silencer300 Moderator
Beiträge: 10241 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Fehler wird bei diesen Maschinen meist durch einen defekten/verschmutzten Niveauschalter/Wasserindikator (WI) hervorgerufen, oder es befindet sich zu wenig Wasser im Gerät. In beiden Fällen wird nicht aufgeheizt.
BID = 1035776
Suoer, danke für die Info. Dann such ich mal diesen Niveauschalter...
BID = 1035834
So, ich habe jetzt den Niveauschalter (das Teil mir den schwarzen Gitter) heute morgen ausgebaut und gereinigt. Ich hatte große Hoffnung, dass es etwas bringen würde, denn das Teil war ziemlich versifft. Leider hat es nichts gebracht.
Immer wenn das Programm stehen bleibt wurde kurz vorher abgepumpt. Dann kommt das dreifach blinken und Piepen und es läuft kein neues Wasser hinein.
Wasserzulauf und abpumpen funktioniert prinzipiell übrigens einwandfrei.
Mir ist jetzt auch aufgefallen, dass beim (das erste) Programm „Spülen“ (also wenn nicht geheizt wird), das Programm normal durch läuft. Hat jemand eine Idee, wie ich jetzt weiter verfahren soll? Deutet es darauf hin, dass die Heizung kaputt ist? Kann ich das irgendwie messen? Würde jetzt ungern auf Verdacht eine neue Heizung kaufen und einbauen
BID = 1035844
Die Heizung ist ja nichts weiter als ein Widerstand, also sollte der auch messbar sein. Bei einer angegebenen Leistungsaufnahme von 2040W solltest Du an den Anschlussklemmen einen Widerstand von ca. 26Ω messen können. Falls in Ordnung, wäre das Heizrelais auf dem Leistungsmodul der nächste verdächtige Kandidat.
BID = 1035863
Ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben ein Multimeter benutzt. Mit Erfolg. Die Heizung scheint in Ordnung zu sein, habe 25,8 gemessen (habe mir vorher ein Video angeschaut wie das überhaupt geht)
Vielen Dank auch für die Hilfe bisher...
Wie verfahre ich jetzt am besten weiter?
BID = 1035864
Das Heizrelais auf dem Steuerungsmodul ausfindig machen. U.U. erkennst Du es vllt. schon an "kalten" Lötstellen, oder entlöteten und verbratzelten Kontakten.
BID = 1035869
Ist das Steuerungsmodul innerhalb des Bedientelements, also unterhalb der Knöpfe dich drücke für die Programme?
BID = 1035873
Ja, das Steuerungsmodul sitzt unter der Bedienblende.
In Deinem Fall heißt das, Möbelfront abbauen, ansonsten läßt sich die Bedienblende nicht demontieren.
BID = 1035909
Wie sieht den das Heizrelais auf dem Steuerungsmodul aus? Ich habe auch schon bei Google nach einer Ausbildung gesucht, bin aber irgendwie nicht fündig geworden. Ich habe mir auch mal alle Lötstellen angesehen, könnte aber auch nichts. Ich versuche mal ein Bild hochzuladen von dee Platine, Darauf müsste doch das Relais sein, oder?
Hochgeladene Datei (2318320) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1035911
BID = 1035938
Warum nicht? Es ist nur ein einziges Relais zu sehen und es ist auch noch das größte Bauteil auf der ganzen Platine. Mach mal ein Foto von der Rückseite, da sind die Kontaktierungen für das Relais.
BID = 1036104
Ja, das Relais, wenn Du es so beschreibst, ist es nicht zu übersehen
Hier die Bilder von der Rückseite.
Können "wir" inzwischen davon ausgehen, daß der Fehler auf der Platine ist?
Wenn ja, kann man die irgendwo einschicken zum prüfen und reparieren?
Eine neue würde über 200.- kosten, lohnt sich nicht wirklich...
Bei Ebay gäbe es eine (allerdings ungeprüfte) gebrauchte für 35.-, macht das Sinn?
Vielleicht kannst Du mir ja einen Rat oder Empfehlung geben...
Noch einmal vielen Dank für Deinen bisherigen Einsatz...
Viele Grüße
Simon
BID = 1036111
Die Lötstellen am Relais evtl. nachlöten, oder das Relais austauschen, wäre eine Möglichkeit. Die andere, ich würde es mit einem neuen WI Druckschalter probieren, der ist ja auch noch ein potenzieller Kandidat und kostet nicht die Welt. Um die Platine prüfen und reparieren zu lassen, müsstest Du schon privat einen Elektroniker an der Hand haben, der diese Platinen auch kennt. Es existieren keine detaillierten Schaltpläne dafür, da Reparaturen auf Bauteilebene an diesen Modulen nicht vorgesehen sind. Eine gebrauchte Platine zu verwenden kann sinnvoll sein, wenn sie wirklich funktioniert und (wichtig) das Spendergerät (nicht die Elektronik) exakt die gleiche Service-Nr. wie Deine Maschine hat.
BID = 1036681
leider werden wir keine Lösung für das Problem mehr finden. Wir haben inzwischen einen GSP von meinem Schwiegervater bekommen. Es hätte mich schon sehr interessiert, welches Bauteil letztendlich verantwortlich war, aber wochenlang keinen Geschirrspüler in einem 5-Personen-Haushalt ist nicht so einfach... Schade.
Aber ich danke sehr für Deine Zeit und Hilfe! Durch den Einsatz von Menschen wie Dir wurden bestimmt schon Tonnen an Resourcen nicht vergeudet...
Also, vielen Dank und bis irgendwann
sirei
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
