Whirlpool SpüMa Einbaugeschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Piept durchgehend und Blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  08:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool Einbaugeschirrspüler --- Piept durchgehend und Blinkt
Suche nach Whirlpool
BID = 1030467
Selberbastler
Defekt : Piept durchgehend und Blinkt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : Einbaugeschirrspüler
S - Nummer : ADG 7557/2
Erstmal Hallo an alle und vielen Dank für die Aufnahme. Toll was Ihr hier macht, habt mir schon oft passiv geholfen. Habe folgendes Problem: Geschirrspüler startet normal das Programm bis er nach ca. einer halben Stunde zu piepsen beginnt und dreimal blinkt. Danach kann man machen was man will er startet nichtmehr. Auch Resetten hilft nichts. Dann wascht man ein paar Tage von Hand ab und siehe da, er lässt sich wieder einmal waschen. Beim zweiten waschgang das selbe Spiel wie bereits beschrieben. Was soll ich machen?
BID = 1030468
derhammer
Service Nummer????
BID = 1030472
Selberbastler
wo finde ich die?
BID = 1030474
Selberbastler
Ok hab die Nummer: Service: 8511 755 01890
Ser: 33 0837 002859
BID = 1030475
derhammer
Heizfehler
BID = 1030476
Selberbastler
Hab das Ding jetzt mal rausgezogen und teils zerlegt. Wasser hat den Schwimmschalter ausgelöst... ist irgendwo links hinten undicht oder so. die Seitentasche ist es nicht. was ist denn da sonnst noch hinten? Kann man da irgendwas mit Lebensmittelfarbe machen wie Kontrastmittel beim Menschlichen Körper? Danke für die schnellen Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Selberbastler am 24 Nov 2017 16:23 ]
BID = 1030483
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hinten links, könnte glatt der Verbindungsschlauch vom Elektroventil zur Wassertasche undicht sein, sprich, bei jedem Wasserzulauf gehts in die Hose (Bodenwanne).
Edit: Wie willst Du das "Kontrastmittel" in die Wasserleitung bekommen, etwa mit einer Injektion?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Nov 2017 19:40 ]
BID = 1030484
derhammer
Aber wieso dann 3mal blinken??? Laut Unterlagen F3 Heizfehler
BID = 1030485
Selberbastler
Tja das mit dem Kontrastmittel keine Ahnung wäre ja nur mal so ne Idee gewesen :-D. Also Heizen tut er normal würd ich als Leihe mal behaupten. Habs ein paar mal probiert heut und das Piepen fängt jedes mal an wenn der Schwimmer auslöst. Und er Blinkt drei mal dann kurz Pause und dann wieder dreimal und so weiter und macht piep piep piep..... Hab heute keinen Nerv mehr. Ich versuch Morgen nochmal zu eruieren wo das Wasser letztendlich austritt. Aber vorerst mal schönen Dank an euch ihr seid die Besten ich meld mich Morgen wieder. Einen schönen Abend an alle und Prost, denn ein Feierabenbierchen haben wir uns Heute mal sicher verdient
BID = 1030509
Selberbastler
Hallo liebe Leute! Hab das Leck gefunden und zwar unten an der Seitentasche befinden sich drei Dichtungringe. Dort wo die Seitentasche an die Pumpe oder was auch immer das für ein Gehäuse ist. Jedenfalls ist der linke der drei O- Ringe undicht und es spritzt ein haardünner Strahl (kaum zu sehen) in Richtung Mitte der Maschine. Soviel zum Thema Kleinvieh macht auch Mist :-). Ich werd mir jetzt mal die Dichtungen ordern und halte euch auf jeden Fall auf dem laufenden. Vielen Dank bis dann
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489746   Heute : 6303    Gestern : 16862    Online : 892        24.11.2026    8:41
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
