Whirlpool SpüMa DWH B00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 998950
natü Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Witten
Defekt : Undicht
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWH B00
Hallo zusammen!
Unsere Spülmaschine Whirlpool DWH B00 ist wieder einmal undicht.
Die letzten beiden male waren es nur Schläuche, diesmal komm ich aber nich dahinter, wo die Maschine leckt.
Das Wasser kommt an der rechten Seite aus aus dem Schlitz, aus dem auch der kleine weisse Ablaufschlauch rauskommt. Aus dem Schlauch selbst kommt kein Wasser, auch wenn es auf dem Bild so aussieht.
Es tropft da ganz ordentlich, man sieht auch, dass die grüne Matte feucht ist. Das meiste Wasser tropft neben dem Bodenblech einfach auf den Boden. Mir ist grade völlig rätselhaft, wo das herkommt. Durch die Tür kann es eigentlich nicht kommen, da ist alles trocken (an den Scharnieren).
Es tropft auch nur, wenn die Maschine läuft. Sobald ich die Tür öffne, tropft es noch ein wenig nach und hört dann ganz auf. Tür wieder zu, und es fängt allmählich wieder an.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße,
Klaus
BID = 998951
Hat sich grade (fast) erledigt.
Die Maschine war grade fertig und ich wollte sie wenigstens noch ausräumen. Dabei ist mit im oberen Korb ein weisser "Deckel" aufgefallen, den ich bestimmt nicht mit gespült habe
Der Deckel gehört eigentlich zu einem Loch oben in der Decke. Was da rausschaut ist übrigens kein Schmodder, sondern eine grüne Matte - natürlich voll Wasser
Gut, wo dasWasser herkommt weiss ich, wie ich das wieder abdichten kann auch. Aber kann mir mal jemand sagen, wofür das Loch überhaupt da ist?
BID = 999045
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bei den etwas hochwertigeren Varianten (Bauknecht, Whirlpool, nicht IKEA Versionen), ist an dieser Stelle ein Kondenser verbaut, die Sparmodelle haben da einfach einen Blindstopfen drauf.
BID = 999106
Danke für die Info!
Der blöde Deckel muss schön länger undicht sein, denn unsere Arbeitsplatte (Buche stabverleimt) geht an der Stelle aus dem Leim
Ich hatte erst den Verdacht, dass das Spülbecken daneben nicht richtig abgedichtet ist und Wasser unter die Platte läuft. Abdichten hatte aber nichts gebracht, zumal wenn das einmal reisst, ist es eh' vorbei...
Dass die Spülmaschine oben ein Loch hat und die Platte quasi von unten durchgekocht wird - darauf wäre ich nie gekommen .....
BID = 999163
Bevor Du die Maschine wieder einbaust, hau ein paar Schichten Klarlack und/oder Alu-Klebefolie als Dampfsperre auf die Unterseite der Arbeitsplatte. Der Klarlack könnte die bisherigen Schäden versiegeln. Die Arbeitsplatte wechseln ist ja schweineteuer und ein Haufen Arbeit.
BID = 999298
Danke für den Tipp!
Leider ist die Platte absolut nicht mehr zu retten. Zum Glück ist es aber nur ein relativ kurzes Stück (nur Spüle und Geschirrspüler), und mit der anschliessenden Platte nicht verleimt.
Für den Moment lasse ich das noch so (wenn es nicht schlimmer wird), das wird dann ein "Herbstprojekt" ...
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492079 Heute : 8640 Gestern : 16862 Online : 388 24.11.2026 11:15 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,905007839203
