Whirlpool SpüMa DWF 405S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu hoher Wasserstand
Serverzeit: 04 11 2026  19:12:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWF 405S --- zu hoher Wasserstand
Suche nach Whirlpool
BID = 631027
biker-stefan
Defekt : zu hoher Wasserstand
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 405S
S - Nummer : 8545 405 01720
FD - Nummer : 330441 011101
Hallo zusammen.
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit unserer DWF 405S.
Deim Starten des Programms wird kurz Wasser zugeführt und sofort wieder gestoppt. Die LED geht im Sekunden-Rhytmus an und aus. Das geht so lange weiter, bis der Wasserstand so hoch ist, dass durch den Überlauf die Bodenwanne volläuft und die Maschine mit 2x Blinken auf Störung geht. Nachdem die Bodenwanne wieder trocken ist und Reset, pumpt Sie ab, jedoch gleiches Schema - Pumpe an und aus, LED an und aus.
Schläuche, Magnetventil, Druckschalter gereingt bzw. geprüft. Evtl. Steuerplatine defekt?
Danke vorab für Eure Hilfe,
Biker-stefan.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187866   Heute : 37068    Gestern : 65408    Online : 454        4.11.2026    19:12
