Whirlpool SpüMa DWF406W
Serverzeit: 25 11 2026  07:49:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWF406W
BID = 542531
francydt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF406W
Also FD und S Nummer steht nix drauf. Aber ich schätze mal das sind die da
Boardservice: 447011
Data: 447001
854240601710
330141005339
Habe nen GSP geschenkt bekommen. Alles geht Tip Top. Pumpe Heizung Laugenpumpe und das Programm arbeitet auch richtig.
Leider bekommt das Teil zu wenig Wasser. Man hört es daran das die Pumpe alle paar Sekunden mal leer läuft. Normalerweise müsste es ja ständig spritzen wenn die Pumpe auch ständig läuft oder.
Also Wasser kommt genug rein. Alle Leitungen im Inneren des Gerätes sind sauber und der Wasserdruck der Leitung passt auch.
Komischerweise läuft aus den Abflussschlauch immer ein bisschen Wasser raus. Kann es sein das da die "Rückschlagkugel" oder wie das teil heist nicht richtig funktioniert. Oder evtl der Wasserstandsschalter?
Hat zufällig mal wer nen Tip. Oder nen Schaltplan? Damit ich mal alle Komponenten identifizieren kann.
Danke schon mal im voraus
BID = 542546
Wie ist denn der Ablaufschlauch außerhalb der Maschine verlegt?
Vielleicht fehlt einfach der nötige Bogen mit ausreichender Höhe.
Mach mal ne Skizze!
BID = 542559
francydt
Also ich habe den jetzt mal aussen aufgebaut und den Ablaufschlauch einfach am Boden liegen.
Habe ich gar nicht gewusst das das auch ne Rolle spielt.
Habe schon viele GSPs verbaut aber das hat mir auch noch keiner Gesagt.
Habe das Teil mal in alle seine Bestandteile zerlegt und gereinigt.
Werde das Teil morgen wieder zusammenbauen und dann werde ich berichten
danke für den TIP.
mfg francy
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516566   Heute : 10543    Gestern : 22653    Online : 456        25.11.2026    7:49
